помогите с иммобилайзером AR 156 98г
Сообщение АртурЯлтинский » Вт фев 12, 2013 10:58 pm
Доброго времени суток!мужики,купил альфу недавно с единственным,сломанным ключом,половинка ключа внутри замка а завожу остатком походу с чипом,у меня вопрос:могу ли я отключить иммобилайзер?просто сделал пока дубликат,вытащил кусок ключа из замка,не могу завезти,как обычно высвечивается желтый ключик!либо надо делать обязательно ключ с чипом?Заранее благодарен!
АртурЯлтинский
Авто: S8
Re: помогите с иммобилайзером AR 156 98г
Сообщение dezz » Вт фев 12, 2013 11:03 pm
вытащи из ключа чип, и привяжи его к чипу антенны иммобилайзера(круг на замке зажигания) там поймешь куда привязывать
dezz
Авто: alfa156
Сообщение АртурЯлтинский » Вт фев 12, 2013 11:33 pm
я понял,утром займусь!ключик сам обычный альфовский (красный),это его надо разобрать?найти бы эту антенну) попробую завтра!спасибо за помощь!
АртурЯлтинский
Авто: S8
Сообщение Gorichok » Ср фев 13, 2013 12:34 pm
Ключ надо разобрать (если с сигнализацией то монетой легко разбирается на две половинки), а антенну лекго найти, надо отвинтить и снять пластамссовый кожух рулевой колонки, круглая антенна сидит прямо на замке зажигания, а проводок от него идет прямо к иммобилайзеру.
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сообщение Mania4e11o » Ср фев 13, 2013 12:45 pm
Gorichok писал(а):Ключ надо разобрать (если с сигнализацией то монетой легко разбирается на две половинки), а антенну лекго найти, надо отвинтить и снять пластамссовый кожух рулевой колонки, круглая антенна сидит прямо на замке зажигания, а проводок от него идет прямо к иммобилайзеру.
Зачем на антенну? Привяжи его на дубликат и все. Антенна возьмет легко сигнал. Или вообще в дубликат внедри этот чип и все. Там нет определенного положения, где должен находиться чип, просто он должен быть в радиусе действия антенны. А так любой дубликат сделает и заведет твою машину...
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение АртурЯлтинский » Ср фев 13, 2013 2:12 pm
пробовал привязать его к дубликату,всё равно он не видит его!ща буду снимать кожух,спасибо за помощь!
АртурЯлтинский
Авто: S8
Сообщение Mania4e11o » Ср фев 13, 2013 6:22 pm
Я приставлял просто ключ не со стороны водителя, а со стороны панели и все ловило.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Gorichok » Ср фев 13, 2013 7:15 pm
Просто дубликаты часто бывают неразборными, к тому же дубликат с единственным чипом может потеряться... :shock:
Gorichok
Сообщение АртурЯлтинский » Чт фев 14, 2013 10:10 am
а центральный замок связан со всем этим хозяйством?вчера разобрал,ничего не смог сделать,руль тоже замкнулся и центральный в добавок не стал работать,с ключа закрывается только одна дверь!сейчас поеду на разбор за замком с ключом покупать,вроде есть там!
АртурЯлтинский
Авто: S8
Сообщение Mania4e11o » Чт фев 14, 2013 2:21 pm
Лучше ключ сделать, чем машины лишиться :wink:
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение АртурЯлтинский » Чт фев 14, 2013 3:59 pm
спасибо всем!короче поехал на разбор,купил личинку с одним ключом,поменял,сломанный остаток ключа привязал к антенне и всё заработало)и центральный тоже заработал!
АртурЯлтинский
Авто: S8
