dmitrii in vagon » Сб фев 09, 2013 10:00 pm
не писает задний омыватель на вагоне, точно не замерз, дворник махает а из писалки не льет!
слышно как реле щелкает и моторчик напрегается, есть ли какой клапан переключающий перед зад, или там два мотора на зад и перед??
хелп кто что знает?
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
dmitrii in vagon » Вс фев 10, 2013 6:02 pm
ооо о клапане я не знал) надо будет занятся!!
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
dmitrii in vagon » Пн фев 18, 2013 11:49 am
добрался до клапана,человеческой силой не продуть) купил в магазине от тойоты мной продувается,еле еле, дунул из кампрессора все продуваютс)) без клапана льется на заднее стекло! сегодня заметил что из передних писалок еле льет)
кароче решил менять насос, как к нему добратся бампер скидывать надо!!!??
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
David-155 » Пн фев 18, 2013 1:40 pm
нет. или подкрыльник, но можно и так, сверху.
David-155
- Почетный альфист
- Авто: 155-166-156-BRERA
dmitrii in vagon » Пт фев 22, 2013 10:23 am
поменял через вверх, под расширительным бочком стоял, но все равно не работает задний!! гдето то же должен быть переключать какой нибуть! как же она чухает куда я брызгаю, перед или зад!!!
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
goldz » Пт фев 22, 2013 10:54 am
Клапан, кстати, разбирается! Там внутри пружинка и диафрагма, ну и грязь естественно....
goldz
- альфавладелец
- Авто: 156 SW 2,0 TS SS
dmitrii in vagon » Пт фев 22, 2013 3:50 pm
goldz писал(а):Клапан, кстати, разбирается! Там внутри пружинка и диафрагма, ну и грязь естественно....
клапан был рабочий и чистый, проверял на прямую работало!!
dmitrii in vagon
- альфавладелец
- Авто: Crosswagon
