кнопка открытия багажника в бард очке на 166 хелп
Сообщение diman166 » Пт фев 08, 2013 9:45 pm
вообще багажник плохо открываться с ключа (весь ключ поламал)! а кнопочка не работает есть на неё предохранитель ?
вспоминаю на первой 166 круто было с ключа открывался багажник!!!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: кнопка открытия багажника в бард очке на 166 хелп
Сообщение ganjaman » Пт фев 08, 2013 10:57 pm
diman166 писал(а):вообще багажник плохо открываться с ключа (весь ключ поламал)! а кнопочка не работает есть на неё предохранитель ?
вполне возможно что провод в гофре переломился на стыке крышки багажника и кузова. была такая же хрень. и замок туго открывался ключом и с кнопки открывалась через раз... ищи там обрыв, восстанавливай проводку и будет тебе счастье. центральный замок будет работать и ключом будет легко открываться
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение diman166 » Сб фев 09, 2013 11:47 am
у меня нет кнопки открытия багажника на ключе . меня интересует есть ли предохранитель на эту функцию кнопочку
diman166
Сообщение diman166 » Сб фев 09, 2013 11:48 am
и на вряд ли обрыв там гофра хорошая
diman166
Сообщение uptrance2day » Сб фев 09, 2013 2:42 pm
diman166 писал(а):и на вряд ли обрыв там гофра хорошая
хорошая значит что целая или что?
уже 2 раза ремонтировал там перелом по поводу отказа кнопки багажника, так же ремонтировал изза не работающего одного из габаритов, стопов..
короче уже думал как конструкцию ту изменить немного :/
предохранитель есть стоит в багажнике справа + там ещё и реле есть ему, разбирайтесь, только думаю что проблема с жгутом
а вообще советую сделать замок, если садит аккум что будете делать? ломать без ключа?
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение diman166 » Сб фев 09, 2013 3:18 pm
понял спасибо
diman166
Сообщение ganjaman » Вс фев 10, 2013 1:23 am
diman166 писал(а):у меня нет кнопки открытия багажника на ключе . меня интересует есть ли предохранитель на эту функцию кнопочку
я говорил про кнопку в бардачке... если восстановить полностью всю цепь (чтобы багажник открывался из бардачка) то и ключом он открываться будет легко. сейчас не срабатывает привод электрозамка в крышке багажника из-за отсутствия питания (провода то переломаны) у меня была ситуация 100% идентичная. после того как проводку восстановил - появился контакт на электрозамке и багажник ключом открывается двумя пальцами без усилия вообще. а до этого думал ключ сломаю чтоб открыть. так что ремонтирую жгут проводов и будет тебе счастье
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение diman166 » Вс фев 10, 2013 10:07 am
до счастья долго!
diman166
Сообщение ganjaman » Вс фев 10, 2013 7:05 pm
что так?
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение diman166 » Вс фев 17, 2013 11:39 am
надо сделать как новую мелочей всяких не хватает
diman166
Сообщение ganjaman » Вс фев 17, 2013 12:18 pm
не ты один такой)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение diman166 » Вс фев 17, 2013 2:54 pm
а чтооб сделать как новую надо )))закатать в пленку 3м красный хром,достать двигатель поменять хотя бы кольца,поставить турбину помощнее и новую , заменить всё резинки потому что они всё деревянные стали подушки под двигателем и тд,всё радиаторы , подвеску оригинал начиная от пружин и заканчивая дисками тормозными, правильный выхлоп, диски колесные р17 и резину новую дорогую ! и выходит тыс 150-200 если всё сам без работы! или можно добавить 300руб и купить мазерати 3200 гт вроде в8 механика 6 ступений с такими же зеркалами как на 166 ))) но две двери, маленький ! ))давно бы купил так что лучше 166 в идеале болеее изученная я ей больше доверяю! кузов вроде не подвергаеться усталости 99 год не одного сверчка что 02 был тоже не огорчала в этом плане! а самое главное заменить вёсь ковролин в салоне на кожанный это в первую очередь весной сделаю уже кожу припас!!!а потом опять продать когда нибудь за пол цены как и первую аххх))) я первую 4 года доводил до нового состояния, а потом разочаровался по большу счету из за автомата если бы была на механике не когда бы не продал)) не хотелось мне второй раз делать его)))
diman166
