Плохо заводится на холодную.
Сообщение baslik » Пн фев 04, 2013 11:14 pm
Приветствую вас альфисты, у меня есть проблемка: после того как поменяли ремень грм, приводной и т.д и все ролики. Машина перестала заводится на холодную с первого раза.
Она с первого раза заводится, но обороты сразу падают и она глохнет. Со второго раза железно и увереннос пол оборота заводится как и раньше. Двигатель работает ровно и не троит.
В чем может быть дело? А еще горит форсунка на приборке. (Начинает гореть мин через 5-10 после прогрева). Заранее спасибо)
baslik
Авто: AR 156 2.0, 159 3.2
Re: Плохо заводится на холодную.
Сообщение gensek12 » Вт фев 05, 2013 3:32 pm
baslik писал(а):Приветствую вас альфисты, у меня есть проблемка: после того как поменяли ремень грм, приводной и т.д и все ролики. Машина перестала заводится на холодную с первого раза.
Ну если до смены ремня всё было нормально то напрашивается вариант неправильной установки . Придётся проверять по кондукторам !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение baslik » Вт фев 05, 2013 8:36 pm
Ну так именно нахолодную со второго раза, а коглда часик постоит, то заводится с первого.
baslik
Сообщение El gato negro » Ср фев 06, 2013 8:16 am
baslik писал(а): Машина перестала заводится на холодную с первого раза.
Может диагностику сделать, не? Раз форсунка загорелась. Тут сложно в угадайку играть, да и не стоит.
Езжай к тем, кто ремень менял.
El gato negro
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение UnnatZ » Чт фев 21, 2013 3:45 pm
Симптомы такие же. На холодную с первого раза не заводится - звук при этом такой, как будто не крутит стартер. Со второго раза отлично заводится. Обороты не плавают, двигатель не ругается ошибками (окромя лямбды одной). На горячую заводится отлично. Двигатель 2.0 TS, ГРМ заменили до меня 10 тыс назад, масло залито по максимуму, аккум свежий, свечи тоже.
Вот звук как будто, стартер не крутится. Постараюсь записать вечером.
Ах да. От предыдущего владельца остался расходомер. С его слов с установленным сейчас расходомером меньше тяга, но и меньше расход. Второй расходомер вроде как увеличивает тягу, но и расход увеличивает тоже.
Ставить расходомер тот не хочу - "работает, не трогай" (с).
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Сообщение gensek12 » Чт фев 21, 2013 4:01 pm
UnnatZ писал(а):Симптомы такие же. На холодную с первого раза не заводится - звук при этом такой, как будто не крутит стартер. Со второго раза отлично заводится. Обороты не плавают, двигатель не ругается ошибками (окромя лямбды одной). На горячую заводится отлично. Двигатель 2.0 TS, ГРМ заменили до меня 10 тыс назад, масло залито по максимуму, аккум свежий, свечи тоже.
Вот звук как будто, стартер не крутится. ! ?
gensek12
Сообщение UnnatZ » Чт фев 21, 2013 5:02 pm
Такой звук как будто крутится вроде как электрический привод какой то, но за стартер не цепляется (как вариант - стартер крутицо, но не заводит).
UnnatZ
Сообщение zeth » Чт фев 21, 2013 5:06 pm
UnnatZ писал(а):Такой звук как будто крутится вроде как электрический привод какой то, но за стартер не цепляется (как вариант - стартер крутицо, но не заводит).
Дык все просто - стартер крутится вхолостую, видимо втягивающее недотягивает бендикс до венца.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение UnnatZ » Чт фев 21, 2013 5:21 pm
"говорит не по русски" (с)
Чем черевато? Как можно починить? Ориентировочная стоимость запчастей и работ?
UnnatZ
Сообщение UnnatZ » Пт фев 22, 2013 10:37 am
Даже и не знаю что сказать. С утра завелась с первого раза
UnnatZ
Сообщение gensek12 » Пт фев 22, 2013 10:49 am
Судя по звуку стартер крутит рывками . Это нужна ревизия всего стартера, щётки, саленоид .
А когда просто жужжит ;
Тут два варианта .
1 Умирает бендикс.
2 Надломился пластмассовый рычаг выталкивающий бендикс
Хотя может быть и третий, но он более серьёзный по затратам , это редуктор стартера .
Видимо его использовали вместо электромотора что бы доехать .
gensek12
Сообщение UnnatZ » Пт фев 22, 2013 10:58 am
gensek12 писал(а):Судя по звуку стартер крутит рывками . Это нужна ревизия всего стартера, щётки, саленоид .
Тут два варианта .
1 Умирает бендикс.
Спасибо большое за консультацию. Буду чинить :)
UnnatZ
Сообщение Pablo » Сб июн 15, 2013 11:30 pm
ребят а мне подскажите =) скатался на юг и по дороге домой вылезла какая то непонятка, заправился на заправке, пытаюсь завестись а не получается (до этого с первого раза даже зимой) - стартер крутит а не схватывает ни в какую. постоял, успокоился, постучал по колесам, выкрутил крышку бензобака (были подозрения на засор вентиляции бака) и завелся с полоборота. радостный полетел дальше, но на следующей остановке та же петрушка, заводился раза с 20ого (и дело оказалось не в крышке).
итог - теперь ооочень плохо, заводится раза с 20, пофиг на горячую, холодную, после простоя =((( такое впечатление что тупо бенз не поступает. все остальное в норме (в движении, на холостых). стартер может такое вытворять или дело в другом? скоро опять туда ехать, не хотелось бы встрять за 1000 км от дома...
Las cosas no son como piensas...
Pablo
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение gensek12 » Вс июн 16, 2013 9:33 am
Похоже на безвременную кончину бензонасоса . Померь давление при запуске и на рабочем движке.
gensek12
Сообщение Pablo » Вс июн 16, 2013 2:01 pm
хммм его только поменяли в марте :cry: спс, померяю
Pablo
Авто: AR 156 2.0 TS
