не включается передача AR156 selespeed
Сообщение ske1et » Ср янв 30, 2013 3:55 pm
Суть проблемы такая, машина стоит ночь(или длительное время) остывает и перестает включаться 1 и 2 передача(3,4,5 тоже) но задняя работает без проблем. Заводишь начинаешь греть. Сначала при перемещение рычага кпп для включения первой передачи тишина, после некоторого времени прогрева появляется звук, то есть пробуешь включить и как бы что то щелкает как будто не может воткнуть передачу. Греем дальше, проходит в среднем от 10-20 минут и о чудо, передача включилась и 1 и 2 и все остальные, едем все работает. Перестает работать когда стоит долго и остывает полностью. Если просто оставить на час то все работает. Замена масла в КПП не помогла, уровень жидкость в роботе как положено, подтеков нет, насос включается редко, ошибок нет, не чо не пишит не ругаеться, режим автомата включаеться без проблем. Куда копат ьчто делать :? хелр ми :what
ske1et
Авто: Alfa Romeo 156TS
Re: не включается передача AR156 selespeed
Сообщение ske1et » Чт янв 31, 2013 1:02 am
ни кто не чего не знает да?
ske1et
Сообщение Erection » Чт янв 31, 2013 10:21 am
Было что-то подобное, но при этом были ошибки.
Как раз при первой заводке, потом в дождь еще коробка не хотела переключать.
Оказалось все банально просто, один разъем неправильно был воткнут, но я неделю перебирал весь коробас.
Erection
Авто: Alfa Romeo 156 SS SW
Сообщение ske1et » Чт янв 31, 2013 12:51 pm
Erection писал(а):Было что-то подобное, но при этом были ошибки.
неконтакт??? такое ошушение что подмерзает что-то. а какой разьем??? до этого все хорошо было((((
ske1et
Сообщение Erection » Чт янв 31, 2013 4:35 pm
Разъем одного из клапанов выбора передач,
не помню уже или номер 3 или номер 4.
А я взял машину сразу с глюком коробки :fun
Erection
Сообщение DV » Чт янв 31, 2013 6:31 pm
У меня такой же глюк был - машину грел 2-3 минуты, решил поехать сразу - фиг. С 1 раза не воткнулась. С 3-4 поехала нормально. :smt0052
DV
Авто: GT
Сообщение ske1et » Пт фев 01, 2013 1:01 pm
за бортом -3 все работает нормально((((( :what :what :what :what
У меня не с 3-4 раза а тычишь тычишь раз эдак 20 с интервалами и тогда начинает ехать :cry:
ske1et
