ABS и ASR загорелась как решить проблему? помогите ....
Сообщение ConstantinM » Чт янв 24, 2013 1:52 pm
Доброе время суток ! Помогите советом ? Сначала было так : Осенью начала загораться лампочка ABS ARS и выключалась после того как глушил мотор потом заводил. Сейчас загорелась и не гаснет при этом не работает ABS ARS . Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как устранить неполадку ?))))
ConstantinM
Авто: 156 1.9 JTD
Re: ABS и ASR загорелась как решить проблему? помогите ....
Сообщение alffrom21 » Чт янв 24, 2013 2:04 pm
ConstantinM писал(а):Доброе время суток ! Помогите советом ? Сначала было так : Осенью начала загораться лампочка ABS ARS и выключалась после того как глушил мотор потом заводил. Сейчас загорелась и не гаснет при этом не работает ABS ARS . Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как устранить неполадку ?))))
пропал контакт датчиков или обрыв.....снимай каждое колесо ищи проблему
alffrom21
Авто: alfa romeo 75,33,156
Сообщение grina1488 » Чт янв 24, 2013 2:24 pm
Суровый совет)))) каждое колесо :fun может проще прочитать ошибку?? а уже потом снимать колесо и смотреть??
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение alffrom21 » Чт янв 24, 2013 2:33 pm
:smt0052 из Провинции....нам можно
alffrom21
Сообщение panker » Чт янв 24, 2013 3:26 pm
panker
Авто: 156 ts 2004
