Сделал адаптацию и беда...
Сообщение burbon » Пн янв 21, 2013 12:49 am
Всем привет. Может и баян, но ничего не нашел.
Сегодня сбросил дроссель, т.к. пригали обороты.
Включаю зажигание, сбарасываю, выключаю, завожу, 1000 оборотов, глушу.
Опять подключаюсь, жму адаптация - выключаю, включаю, завожу, машина еле подхватывает, иииии ну начинает работать на нормальных оборотах. Даю 3000, бросаю педаль на холостом, обороты падают до 200 и встают в норму. Ну думаю может сейчас сама подгонит. Поехал кое как. При торможении таже басня, 200 потом в норму и так всегда эти прыжки. Что это за адаптация у меня такая получилась??? Плюнул, сбросил опять. Машина на холостом держит 1000-900 но нормально всё при это и ничего не плавает.
Может причина в датчике или я не так делаю???
P.S. Использовалась программа FiatECUScan 3.5
Alfa Romeo 156, 2.0 TS 16V, 155 л.с., 1998 год.
burbon
Авто: alfa 156, 2.0ts
Re: Сделал адаптацию и беда...
Сообщение nikk » Пн янв 21, 2013 6:03 am
У товарища на 156 была похожая история. Много чего делали, заодно почистили дроссель, все с виду хорошо, но обороты по итогу плавают по кругу, вверх тысяч до трех -вниз чуть не до нуля, ездить не возможно. Думали может датчик расхода воздуха чудит, поставили другой - та же история. После этого вставили ELM и ecuscan-ом сбрасывали адаптивные параметры. Получилось с 3-го раза. Там нужно четко следовать инструкции, типа ключ ON, сколько то секунд OFF etc (точно не помню, в ecuscan все написано). После того, как все сделали правильно - обороты встали в норму и более не прыгают. В общем, проблема была решена.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение siryoga » Пн янв 21, 2013 5:35 pm
если дрочелька на тросе-проверте
натяг и регулировочный винт...вероятно
потенциометр не может правильно
отбить "0"-как-то так
siryoga
Авто: 146_Junior
