Проблема с airbag на 156
Сообщение ЯСТРЕБ » Вс янв 20, 2013 10:41 pm
Здравствуйте горит "беременный мужик". Alfadiag выдает вот такую ошибку:
Failed Component Code: Fault Light/Led
Error Code Status: Intermittent Fault Present
Error Type: No GND
Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 124160 Minutes
Подскажите куда "копать" то.
Я не раз доказывал, что обладание Alfa – это портал, через который должны пройти все автофрики, если они действительно хотят знать, что отличает автомобиль от тостера или стиральной машины.
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Re: Проблема с airbag на 156
Сообщение Poison981 » Пн янв 21, 2013 12:10 am
Такая же фигня, пора менять блок управления, я пока забил.
156 2.0 TS + 156 SW 1,8 TS
Poison981
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение ЯСТРЕБ » Вт янв 22, 2013 9:19 am
Poison981 писал(а):Такая же фигня, пора менять блок управления, я пока забил.
Блок в норме.
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение ЯСТРЕБ » Ср янв 23, 2013 9:18 pm
Блок в норме.
Никто не может??
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение edouard » Ср янв 23, 2013 9:28 pm
Никто не может??[/quote]
Здесь врядли, раньше были люди на форуме, которые в этом разбирались, сейчас по-моему таких не осталось. :sad
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение elementar » Ср янв 23, 2013 10:13 pm
Первую строчку в твоем первом посте кода ошибки нет.. не могу определить... еще раз скопируй полностью описание
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение АртурЯлтинский » Ср янв 23, 2013 10:23 pm
на моём опыте,имею уже 3 ю 156ю была такая же проблема,стал заморачиватся,делал диагностики она убирала ошибку,но через некоторое время примерно 2 недели снова появлялась ошибка подушки,так и ездил и не парился!удачи всем!
АртурЯлтинский
Авто: S8
Сообщение ЯСТРЕБ » Ср янв 23, 2013 10:39 pm
elementar писал(а):Первую строчку в твоем первом посте кода ошибки нет.. не могу определить... еще раз скопируй полностью описание
Вот ошибка фиат эку скана 1А Warning lamp circuit
Anomaly in the breakdowns signalling lamp circuit. Check:
1) lamp in the board
2)lamp supply (+12 V from the instruments board)
3) conmtinuity and insulation of the negative circuit of the lamp, connected to the ECU
Причина этой ошибки:
Текущий статус ошибки Прерывистый / Присутствует
Число ошибок : 0
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение elementar » Ср янв 23, 2013 11:42 pm
А год машины какой?.. Скиньте плиз...
elementar
Сообщение ЯСТРЕБ » Чт янв 24, 2013 10:37 am
elementar писал(а):А год машины какой?.. Скиньте плиз...
99, блок 01 года
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение ЯСТРЕБ » Сб янв 26, 2013 7:03 pm
99, блок 01 года
Ясно опять тишина.....
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Сообщение elementar » Сб янв 26, 2013 7:30 pm
в личку написал...
elementar
Сообщение comf » Вс янв 27, 2013 5:18 pm
Пишет же вроде неисправность светодиода.Желтый или красный хз
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
