Альфа 166 2,5, не заводится после прогрева
Сообщение arkadron » Вс янв 20, 2013 8:31 pm
Доброго всем времени суток! АР166 2,5, заменил свечи фильтр и масло, на холодную заводится с первого раза, после прогрева если заглушить, то не хочет заводится пока опять не остынет до 0. Подскажите что нить? выдает ошибку датчик охлаждающей жидкости, но датчик работает. В чем может быть дело????
arkadron
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Альфа 166 2,5, не заводится после прогрева
Сообщение Hooligan32 » Вс янв 20, 2013 9:21 pm
ну как вариант, если выдает ошибку на датчик, то проверить фишку на него, или поменять датчик для начала, как дешевый вариант
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение arkadron » Вс янв 20, 2013 9:40 pm
фишку проверил, нормально все, значит над менять сам датчик ?
arkadron
Сообщение ganjaman » Вт янв 22, 2013 12:38 am
в принципе он копеечный - попробуй поменять... вполне вероятно что проблема именно в нем
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Вольдемар » Сб янв 26, 2013 1:08 am
Датчик положения коленвала (ДПКВ).
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение cofeman32 » Сб янв 26, 2013 1:45 am
При умирающем дпкв такое быть может вполне,будет гореть форсунка и диагностика это покажет.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Лютег » Сб янв 26, 2013 2:11 am
arkadron писал(а):выдает ошибку датчик охлаждающей жидкости, но датчик работает. В чем может быть дело????
Как ты проверил что он работает?
Датчиков ОЖ два. Один для мозгов, другой - для стрелочки в салоне. Главный - как раз-таки первый, и он вышел из строя.
Сообщение arkadron » Вт фев 05, 2013 5:32 pm
И где находится тот который для мозгов и который для стрелочки в салоне?
arkadron
Сообщение arkadron » Вт фев 05, 2013 5:33 pm
arkadron
Сообщение arkadron » Вт фев 05, 2013 5:36 pm
Поменял датчик положения коленвала и датчик ОЖ, все равно на холодную заводится, как прогреется хоть убейся ((((((((
Кстати, когда поворачиваю ключ в зажигании вентилятор начинает работать на второй скорости ((((((
arkadron
Сообщение Hooligan32 » Вт фев 05, 2013 11:45 pm
датчик температуры
а ты какой менял? где он находиться?
Hooligan32
Сообщение Лютег » Ср фев 06, 2013 1:47 am
arkadron писал(а):И где находится тот который для мозгов и который для стрелочки в салоне?
Хм... Странное дело... По каталогу в экзисте термостаты для 156 V6 и 166 V6 визуально одинаковы, но на 166 в месте крепления второго датчика - заглушка (?)
156:
166:
Сообщение dmitrii in vagon » Ср фев 06, 2013 12:47 pm
на термостате 156 (CF2) всегда был один датчик! у меня так было!
а до монипуляций со свечами и фильтрами было все хорошо?
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение arkadron » Пт фев 15, 2013 2:39 pm
dmitrii in vagon писал(а):на термостате 156 (CF2) всегда был один датчик! у меня так было!
Да все было ровно(((((((
arkadron
Сообщение dmitrii in vagon » Сб фев 16, 2013 1:46 am
возможно где то накосячил)), проведи эту операцию еще раз! проверь все хомуты на впуске, ризинки....
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
