Моргает свет и отрубаетса музыка , после замены генЫ
Сообщение xXGMx » Сб янв 19, 2013 3:41 pm
Всем здр !
после замены генератора на новый был бош на 90 стал магнети марели 120 когда стоишь начинает моргать свет ! и отрубаться магнитола
обороты при сбросе на нейтраль в начале подскакивают до 1200 где-то а потом 1000-900!
все пора паниковать ? куда бежать ? чё делать ?
xXGMx
Авто: AR 156 SW
Re: Моргает свет и отрубаетса музыка , после замены генЫ
Сообщение gensek12 » Сб янв 19, 2013 4:06 pm
xXGMx писал(а):Всем здр !
Может реле зарядки на генераторе или диодный мост ? Он новый или б/у?
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение xXGMx » Вс янв 20, 2013 12:52 pm
новый !
я вот думаю у меня защита не стоит справа из-за снега не могет быть ?
xXGMx
Авто: AR 156 SW
Сообщение cofeman32 » Вс янв 20, 2013 2:58 pm
Силовой провод прозвони,контакты клемм акб.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение gensek12 » Вс янв 20, 2013 3:11 pm
xXGMx писал(а):новый !
а при старом стояла ? Может где силовой кабель проходит близко с массой . Но стоит проверить генератор у спеца.
gensek12
Сообщение xXGMx » Пн янв 21, 2013 1:43 pm
при старом не стояла он и издох,
машина до тог как стать моей год на улице простояла !
как я её забрал начал генератор издыхать
проблема появилась вместе с снегом Московским
на холостых он чудит, когда едешь все зашибись
xXGMx
Авто: AR 156 SW
Сообщение grina1488 » Пн янв 21, 2013 6:53 pm
было похожее.
плохой контакт силового кабеля.
повторно снял генератор, установил почистив все контакты... заработало. :smt006
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение Mania4e11o » Вт янв 22, 2013 10:52 am
grina1488 писал(а):было похожее.
ну конечно ты прав, ели моргает, магнитола пропадает...контакты слабые, вот и пробивает. Зачищай все и будет счастье. Если что-то не работает, оно не работает окончательно,а не моргает.
Mania4e11o
Авто: 166
