ЦЗ 156 2.0 2002 г.в.
Сообщение Cash » Пт янв 18, 2013 1:10 pm
Други, прошу поделиться опытом. Имеется два выкидных двухкнопочных ключа(с почищенными контактами и новыми батарейками). По моему скромному мнению брелок должен работать на открытие/закрытие дверей и открытие багажника. Работает все кроме открытия дверей. При закрытой машине и нажатии кнопки он лишь подмигивает аварийкой. Вопрос открываются ли двери с брелка у кого-нибудь и если да,то куда копать?
P.S. После недавних морозов пала в неравном бою водительская личинка.
Cash
Авто: 156 SW 3.0,Giulietta
Re: ЦЗ 156 2.0 2002 г.в.
Сообщение Stropharia » Пт янв 18, 2013 5:09 pm
Cash писал(а):Други, прошу поделиться опытом. Имеется два выкидных двухкнопочных ключа(с почищенными контактами и новыми батарейками). По моему скромному мнению брелок должен работать на открытие/закрытие дверей и открытие багажника. Работает все кроме открытия дверей. При закрытой машине и нажатии кнопки он лишь подмигивает аварийкой. Вопрос открываются ли двери с брелка у кого-нибудь и если да,то куда копать?
у меня такие же ключи, с большой кнопки открываются/закрываются двери, с маленькой багажник
если габариты моргают при нажатии кнопки, значит сигнал с брелка приходит, видимо уже что-то в самом авто :smt00614
скорее всего не приходит сигнал на центральный замок на открытие/закрытие дверей, посмотри предохранитель слева внизу панели приборов - третий в верхнем ряду
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение Cash » Пт янв 18, 2013 7:06 pm
Спасибо большое, посмотрю сегодня, но у меня ведь закрывает нормально, может ли быть два разных предохранителя на открытие и закрытие?
Cash
Сообщение Stropharia » Пт янв 18, 2013 7:13 pm
Cash писал(а):Спасибо большое, посмотрю сегодня, но у меня ведь закрывает нормально, может ли быть два разных предохранителя на открытие и закрытие?
ах вон как, я не понял значит, думал не открывает и не закрывает :?
там один предохранитель
х.з. тогда, ваще странный косяк
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение gensek12 » Пт янв 18, 2013 7:36 pm
Значит или разъём блока сигнализации или в самом блоке что то случилось.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Stropharia » Пт янв 18, 2013 7:54 pm
gensek12 писал(а):Значит или разъём блока сигнализации или в самом блоке что то случилось.
ну да, скорее всего блок, я так понимаю, согласно еперу, он под цифрой 1? :smt00614
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
