замена двс
замена двс
Сообщение nik2606 » Вс янв 13, 2013 2:54 pm
хочу менять двс на альфушке 156 с 1.6 на 1.8, подскажите пожалуйста сайты где можно заказать двс не сильно убитые и без кидалово, и если я меняю объем то нужно ли прошивать мозги??????за ранее спасибо
nik2606
Авто: Alfa Romeo
Re: замена двс
Сообщение Gorichok » Пн янв 14, 2013 2:00 pm
Насколько я знаю прошивка у 1.6 и 1.8/2.0 разная. :sad
Я не спец в этом, но осторожно с перепрошивкой мозгов - чтобы не потерялась связь с иммобилайзером...
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Re: замена двс
Сообщение Poison981 » Пн янв 14, 2013 4:08 pm
Двигло можно тут поискать, предложений много, а мозги наверно придётся менять с иммо вместе.
156 2.0 TS + 156 SW 1,8 TS
Poison981
Авто: 156 2.0 TS
Re: замена двс
Сообщение kran » Вт янв 15, 2013 9:59 am
шило на мыло .. ставь уж сразу 2 литра
проще поменять мозги+блок иммо + ключи -стоит 5-6 тыщь в зависимости от жадности продавца ...
kran
Авто: 156 2001
Re: замена двс
Сообщение Laytser » Вт янв 15, 2013 10:27 am
Интересно с 1.6 на 2.5 литра можно поменять двс?
Искуство вождения требует жертв!
Laytser
Авто: AR 156 1.6 ts
Re: замена двс
Сообщение volga156 » Вт янв 15, 2013 10:46 am
kran писал(а):шило на мыло .. ставь уж сразу 2 литра
:smt0052
1,8 - 144 л.с.
2,0 - 150 л.с. + балансирный вал.
Оно ему надо за 6 лишних лошадей?
volga156
Авто: Alfa Romeo 156 1,6TS
Re: замена двс
Сообщение kran » Вт янв 15, 2013 1:33 pm
Laytser писал(а):Интересно с 1.6 на 2.5 литра можно поменять двс?
можно , с заменой подвески ,коробки , тормозов и всего навесного .. проще автомобиль поменять
1,8 - 144 л.с.
если человек решил мотор сменить из-за 20 лошадей , то видимо надо ... а если уж менять , то есть смысл на 2 литровый
Объем двигателя 1747 см3
Мощность 144 л.с.
Крутящий момент 169/3500 н*м
Объем двигателя 1970 см3
Мощность 155 л.с.
Крутящий момент 187/3500 н*м
если не ошибаюсь , то 2.0 ts чипуется до 174 лошадей
найти 2 литровый двиг мне кажется проще будет , нежели 1.8
я брал свой мотор у этого человека , уже год на новом моторе езжу , без притензий ... так же можно купить все что душе угодно
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 6#p1001376
kran
Авто: 156 2001
Re: замена двс
Сообщение romcon » Вт янв 15, 2013 1:43 pm
nik2606 писал(а):хочу менять двс на альфушке 156 с 1.6 на 1.8, подскажите пожалуйста сайты где можно заказать двс не сильно убитые и без кидалово, и если я меняю объем то нужно ли прошивать мозги??????за ранее спасибо
мозги от 1.8 с иммо и 2-мя чипами за пару тыщ отдам.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Re: замена двс
Сообщение edouard » Вт янв 15, 2013 8:49 pm
Он точно не кинет, да и в качестве я уверен.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=50879
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Re: замена двс
Сообщение Poison981 » Вт янв 15, 2013 10:42 pm
а можно поподробней или сцылочку?
Poison981
Авто: 156 2.0 TS
Re: замена двс
Сообщение kran » Ср янв 16, 2013 7:13 am
kran
Авто: 156 2001
Re: замена двс
Сообщение romcon » Ср янв 16, 2013 8:12 am
всё это шляпа.мощность достигается путём сдвига отсечки в большую сторону.чип актуален на турбо дизелях и на стоковых турбо.на атме лучше ехать не будет. может исключения составят современные моторы зажатые нормами евро.виртуальная прибавка 10процентов стоит 10-15 тыщ.
romcon
Re: замена двс
Сообщение kran » Ср янв 16, 2013 11:05 am
:what
чиповка в первую очередь изменяет работу впрыска топлива , зажигания и т.д
на турбо моторах это тупо лучше заметно , так как прирост мощности уже не 10 % а куда больше
kran
Авто: 156 2001
Re: замена двс
Сообщение RTE » Ср янв 16, 2013 11:10 am
:smt0052
1,8 - 144 л.с.
момент движков отличается весомей, из личного опыта заезда вагона 2.0тс с седаном 1.8тс, 2.0тс к концу 402 метров уходит на 2 корпуса, Так что судите сами какой лучше едет.
RTE
Авто: ZAR916
Re: замена двс
Сообщение romcon » Ср янв 16, 2013 12:08 pm
:what
:smt0052 можно поподробней :D
romcon
