Клапан абсорбера
Клапан абсорбера
Сообщение Panin_I » Вс янв 06, 2013 10:50 am
Являюсь владельцем 156 2,5 V6 подскажите пожалуйста: При работе на холостом ходу очень часто цикает клапан абсорбера. Может это и нормально, но хочется узнать поконкретнее.
Заранее благодарен за ответы.
И еще вопрос; Какую помпу т.е. какой фирмы лучше приобрести.
Panin_I
Re: Клапан абсорбера
Сообщение Чёрный Роджер » Вс янв 06, 2013 2:05 pm
Panin_I писал(а):Какую помпу т.е. какой фирмы лучше приобрести.
Все советуют магнети марели - у неё крыльчатка металлическая. Я себе взял именно её и да, крыльчатка соответствует. Пластиковые, по отзывам, иногда разрушаются или начинают проскакивать на валу.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Hooligan32 » Вс янв 06, 2013 9:12 pm
Panin_I писал(а):Являюсь владельцем 156 2,5 V6 подскажите пожалуйста: При работе на холостом ходу очень часто цикает клапан абсорбера. Может это и нормально, но хочется узнать поконкретнее.
Сделай мне фото этого клапана пожалуйста, точнее где он стоит, у себя не могу его найти, т.к. его нету вообще, комп выдает фатальную ошибку на него и по магистрали до абсорбера не увидел. Хочу поставить, не знаю куда, а щелкать он должен.
По поводу помпы, недавно себе менял, покупал HEPU, там тоже металлическая крыльчатка, да и эта фирма всю жизнь делает помпы и антифризы, получше магнети-марели будет)
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение mafiozi » Пн янв 07, 2013 12:14 am
а если у меня не щелкает-это неправильно?)))как сделать что бы защелкала?))
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Hooligan32 » Пн янв 07, 2013 12:23 am
mafiozi писал(а):а если у меня не щелкает-это неправильно?)))как сделать что бы защелкала?))
я сколько не спрашивал, все говорят что должно щелкать (возможно при включении зажигания, может на холостых - я хз)
у меня не щелкает, тачка едет, но есть ошибка, поэтому хочу устранить, а где его искать никто не говорит, и по звуку соответственно не реально найти, т.к. щелчков нет)
Hooligan32
Сообщение BuonGiorno » Пн янв 07, 2013 12:47 am
У меня такая машина была 5 лет/65ткм...
Я так и не понял как работет это девайс...
Эта сука шелкала тогда, когда ей это было нужно, без прогнозов и закономерностей... Но и не докучала...
Забей ...
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%BD%D1%8F
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение Hooligan32 » Пн янв 07, 2013 1:00 am
BuonGiorno писал(а):Я так и не понял как работет это девайс...
Забей ...
Да блин у меня его просто нет) Мне реально нужно найти где он и куда его ставить) Я педант) Или ответ не мне? :-)
Hooligan32
Сообщение BuonGiorno » Пн янв 07, 2013 2:21 am
Забей ...
Нужно поддомкратиь машину, снять переднее правое ( пассажирское ) колесо, открутить 5-6 саморезов которые крепят внутренний локер, снять локер соответсвенно - это коробка как полбуханки хлеба, слева... К нему топливные трубочки подходят ...
BuonGiorno
Сообщение Hooligan32 » Пн янв 07, 2013 12:39 pm
Забей ...
Это я уже делал и видел сам абсорбер, а вот датчика по турбкам не нашел, находил только по правому лонжерону, где коса проводов идет к фаре, к сингналу и кондею, есть один лишний разъем - т.е никуда не воткнутый, просто выходит из косы. Судя по контактам, похож на разъем датчика. Екускан постоянно пишет фатальную ошибку - "Противоисполнительный клапан паров бензина". Стираешь, снова загорается после заводки авто.
Hooligan32
Сообщение rahmanoff » Пн янв 07, 2013 1:26 pm
На моей после того как заведешь не щелкает. Слышал как щелкает после поездки, когда стоял на холостых с открытым капотом. Щелкает где-то под правым крылом.
rahmanoff
Сообщение Panin_I » Пн янв 07, 2013 2:08 pm
Фото сделать не могу, надо снимать подкрылок. вот ссылка на eper. Клапан под номером 10.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?ENG ... &DRW_NUM=2
Panin_I
Сообщение Hooligan32 » Пн янв 07, 2013 2:17 pm
Panin_I писал(а):Сделай мне фото этого клапана пожалуйста, точнее где он стоит, у себя не могу его найти, т.к. его нету вообще, комп выдает фатальную ошибку на него и по магистрали до абсорбера не увидел. Хочу поставить, не знаю куда, а щелкать он должен.
Я смотрел у себя, знаю что он должен быть там, но у меня идет цельная трубка без разрезов и этого клапана :what
Hooligan32
Сообщение Pablo » Вт янв 08, 2013 8:38 pm
а на твин спарке есть он? на схеме так вообще не обнаружен!
Las cosas no son como piensas...
Pablo
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение Hooligan32 » Вт янв 08, 2013 8:41 pm
Pablo писал(а):а на твин спарке есть он? на схеме так вообще не обнаружен!
есть
Hooligan32
Сообщение Diman (166)-(166) » Ср янв 09, 2013 11:22 pm
пары с бака сбрасывает вот и щелкает? значит бензин такой если часто!!!
Diman (166)-(166)
