Строго не судить за художество
pafnutka писал(а):Никогда сам не менял, как вывод ничего не понял)))
А так, Костян в сервисе так и ставит, за 15 мин :(
romcon писал(а):pafnutka писал(а):Никогда сам не менял, как вывод ничего не понял)))
кондуктора стоят меньше 3-х т.р.зачем изобретать велосипед?
Laytser писал(а):Сам ставил без кондукторов, завелась проехался вроде едит норм, заглушил потом завелась и троила сильно, мощность потеряла , оттащил в сервис, оказалось промахнулся на пол зуба))
Вывод: всё равно в сервис оттащил, токо зря потратил время!!
AR 145 писал(а):Laytser писал(а):Сам ставил без кондукторов, завелась проехался вроде едит норм, заглушил потом завелась и троила сильно, мощность потеряла , оттащил в сервис, оказалось промахнулся на пол зуба))
объясни попытайся как можно на ползуба промахнуться аааа ?????????? что за бред вообще ??? при чем я его тут читаю сплошь ...кто на пол кто на треть )))))))))))) жжете ребята!!!!!!!!!!!![]()
Sonar писал(а):AR 145 писал(а):Laytser писал(а):Сам ставил без кондукторов, завелась проехался вроде едит норм, заглушил потом завелась и троила сильно, мощность потеряла , оттащил в сервис, оказалось промахнулся на пол зуба))
Вариатор доворачивает вал. Поэтому и нужны копиры, позволяющие до градуса выдержать точность. И поэтому можно ошибиться и на пол зуба и на треть.
Sonar писал(а):Зачем так кричать? У вас что-то случилось?
AR 145 писал(а):бредятина!!!! думайте головой что говорите то!!! ошибка может быть только на целые зубья!!!))) потому как правый ролик обводной всегда статичен!!! и поэтому количество зубцов скажем так от коленвала до валов-константа!!! там нет никаких вариантов по ползуба ошибиться!!
romzen писал(а):AR 145 писал(а):бредятина!!!! думайте головой что говорите то!!! ошибка может быть только на целые зубья!!!))) потому как правый ролик обводной всегда статичен!!! и поэтому количество зубцов скажем так от коленвала до валов-константа!!! там нет никаких вариантов по ползуба ошибиться!!
На выпускном валу на ползуба ошибится разве нет вариантов? Шкив же ослабляется соглано вашей инструкции. Ставить метки по б/у ремню нельзя, т.к. он растянут.
По мануалу ослаблены должны быть оба шкива, выпускной тоже имеет свободный ход. Ослабление шкивов, кондуктора, все эти меры позволяют избежать неточностей при установке фаз ГРМ от: возможного перемещения вала при натяжении, различной длины ремня, человеческого фактора.
Купите, изготовьте, себе кондуктора, не вводите людей в заблуждение различными схемами ТОЧНОЙ установки ГРМ без их помощи.
