Такая история. Последний раз катался с неделю назад, в -18. Как наступили холода пересел на другой автомобиль, а альфа мерзла в гараже.
Сегодня пошел её проведать. Акк в порядке. Завелась на раз-два. Но с завода сильная вибрация по кузову. Прогрелась. Стало полегче, но всё равно её колбасит. Обороты упали до положенных 850? работает ровно, едет, но точно так она не дрожала (не думаю что за неделю я совсем отвык =) При выжимании сцепления ситуация не меняется. Думал, может катушка, но когда с ней такое раньше случалось - загорался вроде чек. Сейчас на приборке ничего не горит. Что бы это могло быть?
