kran » Ср дек 26, 2012 12:01 am
морду разобрал , 4 самореза открутил ... мешает металлическая планка на которой держится блок .. она снимается только после того , как снимешь центральную консоль (черный пластик , что под ручником ) ? как тогда снять эту консоль / центральную нижнюю часть панели ?
kran
- альфавладелец
- Авто: 156 2001
MidnightCat » Ср дек 26, 2012 12:52 am
Проще вытащить из блока разъёмы, пропихнуть его внутрь, повернуть боком и извлечь. Только очень аккуратно, чтобы кнопки не исцарапать и датчик температуры не оторвать.
MidnightCat
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS CF3
kran » Ср дек 26, 2012 1:03 am
я 2 din вкорячиваю
снять полюбому нужно металлическую основу
kran
- альфавладелец
- Авто: 156 2001
booritoss » Ср янв 09, 2013 11:13 pm
у меня на дорестайле 156 без особых проблем выходил,когда в них лампочку менял.даже не поцарапал ниче.а датчик температуры тоже можно внутри панели отсоединить от блока.только блок сам развернуть надо немного,чтобы вытащить.
booritoss
- Авто: Alfa 166 3.0
kran » Вт янв 15, 2013 9:55 am
блок снял ... как снять металлическую рамку, на которой держится блок климата ??
kran
- альфавладелец
- Авто: 156 2001
