Раздолбай писал(а):На днях с утра поехал по делам.Машину прогревал минут 10.Проехав километра полтора, стрелка температуры ОЖ стала подниматься к предпоследнему делению.Остановился(темно еще было),заглушил,смотрю на расширительный бачок-вроде как ничего нет.Долил.Поехал дальше, все стало нормально. А сегодня утром ситуация почти аналогичная.Доехал до работы-в салоне мороз(обычно к этому времени уже тепло было). Стрелка на 120 гдето.загнал в теплый более менее бокс.Часа 2 постояла.Завел-температура стабилизировалась на 90.Включаю печку-воздух холодный.Заглянул в расширительный бачок-опять пусто. В масле прибавления нет, течи не видно??Прокладка ГБЦ?? Кто что думает? Тачка 156 2,0 ТС
gensek12 писал(а):Раздолбай писал(а):На днях с утра поехал по делам.Машину прогревал минут 10.Проехав километра полтора, стрелка температуры ОЖ стала подниматься к предпоследнему делению.Остановился(темно еще было),заглушил,смотрю на расширительный бачок-вроде как ничего нет.Долил.Поехал дальше, все стало нормально. А сегодня утром ситуация почти аналогичная.Доехал до работы-в салоне мороз(обычно к этому времени уже тепло было). Стрелка на 120 гдето.загнал в теплый более менее бокс.Часа 2 постояла.Завел-температура стабилизировалась на 90.Включаю печку-воздух холодный.Заглянул в расширительный бачок-опять пусто. В масле прибавления нет, течи не видно??Прокладка ГБЦ?? Кто что думает? Тачка 156 2,0 ТС
А в салоне коврики не мокрые ? Где то утечка ищите . Если пробило прокладку и выхлопной должен валить пар.
gensek12 писал(а):Значит в системе остался воздух. Это обычное явление для тех моделей у которых тонкая / пароотводная / трубка идёт в расширительный бачок не из верхнего бочка радиатора а из термостата !
Раздолбай писал(а):gensek12 писал(а):Значит в системе остался воздух. Это обычное явление для тех моделей у которых тонкая / пароотводная / трубка идёт в расширительный бачок не из верхнего бочка радиатора а из термостата !
Так полгода ездил-ничего не уходило,а тут ушло.Откуда там воздух взялся??
