Перемотал все заново - троит. Хорошо чувствуется на 2 000 оборотов. На холостых вибрации тоже ощущаются.
Обороты не плавают. Динамика вроде не изменилась.
В чем может быть причина?
DISAma писал(а):компьютерная диагностика тебе в помощь JTS специфический двигатель
BuonGiorno писал(а):Дело не в патрубке...
Излом воздуховода на первом ( от воздушного фильра ) сгибе известная проблема...
Поменяй на новый - ничего не изменится...
Пробег какой ???...
BuonGiorno писал(а):Закручивать изолентой ( ПВХ ) воздузовод бесполезно...
Она сохнет, и травит...
Купи матерчатую, черную... Два-три слоя, и лаком сверху ...
Это так, чтобы исключить проблему... Думаю ничего не изменится...
У тебя ГТ ЖТС, или 156 ЖТС ???...
Расходомер воздуха где ???.. Внизу, или сбоку от мотора
BuonGiorno писал(а):Это очень здорово что он у тебя есть...
Это может исключить кучу вопросов, но дело думаю не в нем...
Расходники ( воздухан, свечи ) давно менял ???...
DV писал(а):BuonGiorno писал(а):Это очень здорово что он у тебя есть...
Воздушный 6 000 назад.
А свечи я не менял. По з\н предыдущего хозяина - 31 000.
BuonGiorno писал(а):DV писал(а):BuonGiorno писал(а):Это очень здорово что он у тебя есть...
Завтра ... Умираю...
DV писал(а):1 катушка точно не работает
мб еще 1
сижу заказываю
DISAma писал(а):DV писал(а):1 катушка точно не работает
мб еще 1
сижу заказываю
меняй сразу 4 чтоб не парить потом мозг потом стоят по 2000р это очень дешего ... обычно 3500
cвечи тоже поменяй заодно по своему опыту скажу что BERU 0 002 335 911 зарекомендовали себя лучше чем denso PK20PTR-S9
DISAma писал(а):фильтр топливный обязательно
еще масло бы я залил синтетику 10w60, а не полусинтетику 10w40 независимо от пробега и стиля езды.
