Проблема с рулевым на 156 2.0 Срочно!!
Сообщение Azon4er » Пн дек 17, 2012 3:32 pm
Всем привет и срочно нужна помощь! Перерыл форум и ничего не нашел.
Вообщем ситуация такая, у нас морозы -30 и загудел гур, я как путный купил и долил жижи все пропал гул. Приехал домой оставил на ночь, а утром прогрев машину и сев начать ехать, а у нее руль еле крутиться :shock: и гула нет и жижи нет в бачке соответственно. Поехал доехал до теплого гаража полез смотреть, а не тут то было :smt0052 вообще не понятно, что и от куда бежит, но бежит и по картеру стикает и капает.
Вопрос: чтоб до всего добраться и посмотреть надо подрамник снимать? :shock: или может кто и что подскажет что и как можно посмотреть и проверить? Если есть какие картинки по работе с рейкой и гуром буду благодарен :-)
В автореме сказали что скорее всего выдавило сальник на рейке? :smt0052
Azon4er
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Re: Проблема с рулевым на 156 2.0 Срочно!!
Сообщение gensek12 » Пн дек 17, 2012 5:03 pm
Azon4er писал(а):Всем привет и срочно нужна помощь! Перерыл форум и ничего не нашел.
Зачётно объяснили ! Трубки ГУРа иду во круг всего двигателя . Залейте масла заведите и с ямы посмотрите с какой стороны течёт.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Azon4er » Пн дек 17, 2012 5:16 pm
так я и говорю не видно с какой течет, а видно лишь что по паддону а голову запихать некуда ничего не видно
Azon4er
Сообщение gensek12 » Пн дек 17, 2012 8:02 pm
А если снять защиту картера ? Она пластмассовая или железная ?
gensek12
Сообщение allari » Пн дек 17, 2012 8:54 pm
99,9% что выдавило торцевой сальник.... Было такое)))
allari
Сообщение Hooligan32 » Пн дек 17, 2012 10:16 pm
allari писал(а):99,9% что выдавило торцевой сальник.... Было такое)))
откуда такой процент твоей уверенности? ты по своей машине не суди!
Azon4er, скинь защиту, и высматривай трубки - шланги резиновые, может где слабоватый хомут был, там возможно и слетело, может шланг лопнул, ну и пыльники рейки глянь, может и сальник давануло как allari говорит, хотя на защиту оттуда мало будет попадать
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение JIexyc » Пн дек 17, 2012 10:40 pm
У нас тоже под 30 :-) кто подскажет от чего возникает сия проблема?
От недолива или от хренового масла,густеет сильно или что то другое?(хочу предостеречь себя от такой же напасти)
JIexyc
Авто: AR 156 SW 1.9JTD
Сообщение Chex » Пн дек 17, 2012 10:44 pm
Руль крутить желательно на прогретой машине и не лить Dextron 2)
Chex
Авто: 156 2.0
Сообщение Azon4er » Вт дек 18, 2012 2:34 am
gensek12 писал(а):А если снять защиту картера ? Она пластмассовая или железная ?
да нет у меня защиты :sad а там подрамник и я с переноской лазил и особо не понятно , позвал ребят с рема которые видят такое авто первый раз и они сказали что сальник на рейке потому, что там шлангов нет :smt0052 и говорят что тут пол машины надо теперь разобрать :sad
Azon4er
Сообщение Azon4er » Вт дек 18, 2012 2:37 am
а если сальник, то его реально поменять? читал что гур умерает если прокатиться, но нигде не читал про то если прокатиться на нерабочем :sad
Azon4er
Сообщение _Lonely_ » Вт дек 18, 2012 6:46 am
Azon4er писал(а):читал что гур умерает если прокатиться, но нигде не читал про то если прокатиться на нерабочем :sad
Если в системе нет жидкости ГУР и при этом на машине ехать, то насосу настанет хана с большой долей вероятности. Почти 100%.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение deni74 » Вт дек 18, 2012 8:52 am
Без жидкости ГУР ехать можно, но недолго и желательно не зимой. Первым делом смотреть шланги (хомуты) лопаются и слетают на морозе.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение gensek12 » Вт дек 18, 2012 12:00 pm
Не оставляйте машину вывернутыми колёсами. При таких морозах при заводке колёса должны стоять ровно. И неплохо бы масло в ГУРе менять на свежее, ежели такие морозы
gensek12
Сообщение gensek12 » Вт дек 18, 2012 12:09 pm
Azon4er писал(а):
gensek12 писал(а):
Что значит по поддону ? Если течёт по двигателю с верху в низ значит смотрите заливной бачок и шланги к нему.
gensek12
Сообщение artur RB » Ср дек 19, 2012 12:28 am
смотри трубки которые идут на радиатор жидкости гура.как я понял у тебя течь не спереди а в раене подрамника, то скорее всево у тебя лопнул шланг там где заводская вальцовка.паэтому под давлением может заливать и поддон да и всю правою сторону мотора.вазьми сними корпус воздушного фильтра залей жижи и проверь.если я прав то насчет нового шланга можеш незагонятся он стоит пол жизни,вазьми обреж нажовкой трубку сразу после вальцовки наждачкой подчисти трубку,купи шланг нужного диаметра и длинны и ставь. там где обрезал трубку ставь два хомута а на родеаторе как и положено один. жижу залей декстрон3 и будет тебе счастье.
artur RB
Авто: ar 166 3.0
