Всем привет! вчера снял термостат, визуально не ржавый и не окислившись, поковырял туда сюда, кинул в кастрюлю, проверил - работает, но перед тем как снять в машине всегда 50градуссов и печка еле еле тёплым дует.
заметил что термостат со стороны патрубка на радиатор продувается немного - так должно быть или нет? или клапан неплотно закрыт или там специальная засечка для продува - просмотреть не удалось.
если термостат в порядке, в чём ещё проблема может быть?
машина 156 1.9jtd 85kw
Проверь для начала патрубки,как писали выше,если тёплый меняй 100%,если нет то не парься,у меня термостат меняный,тоже не греется пока не поедешь нормально(обороты бОльше 2000) на холостом остывает))Но печка нормальноработает в машине тепло
