Насос гидроусилителя alfa romeo 156 1.8
Сообщение Alfist156 » Чт дек 13, 2012 6:01 pm
Доброго времени суток ребята!
Подскажите пожалуйста, что могло случиться с моей ласточкой.
Сегодня утром был мороз -10 завелся постоял пару минут, тронулся, был небольшой гул как будто в гуре не хватает жидкости.
В итоге когда с работы начал возвращаться домой гур отключился. Руль крутиться хорошо, но приходиться применять силу как на жигулях =))
Остановился проверил уровень жидкости в гидраче. Жидкости 0 , купил сразу литр. Залил 600 грамм. Гидра не работает, пока доехал до дома жидкость вся пропала.
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема. Умер гур? прорвало трубку? или может быть рейка приказала долго жить?
Крутя руль на месте из-за всех сил. луж на снеге не наблюдалось =( Но жидкость пропала, возможно по дороге до дома.
И еще вопрос чем грозит езда без гура?
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове www.777-222.ru спасибо ребятам :))
Alfist156
Авто: ar156
Re: Насос гидроусилителя alfa romeo 156 1.8
Сообщение uptrance2day » Чт дек 13, 2012 6:22 pm
Alfist156 писал(а):Доброго времени суток ребята!
смотреть надо, трубку могло сорвать и вся жидкость вытекла, без жидкости ездить нельзя, мог и насос загубить, что скорее всего и сделал
может рейка течет через сальники и туда всё выдавливает, в любом случае без жидкости гур умерает очень быстро
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение gensek12 » Чт дек 13, 2012 8:26 pm
[quote="uptrance2day"][quote="Alfist156"]Доброго времени суток ребята!
Жидкость выбило это точно. На морозе нужно дать прогреться жидкости. И не рекомендуется оставлять на морозе машину с выкрученым в крайнее положение рулём. Ездить нельзя, подшипники усилителя смазываются жидкостью . Если нужно доехать лучше скинуть ремень. Смотрите шланги. Из рейки жидкость так быстро не вытечет.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Alfa-ROMEO » Пт дек 14, 2012 1:11 am
Шланги лопнули и насос Гура скорее всего под замену.
Ремонтируйся, а то следующая на этапе: рулевая рейка
p.s. на будущее - (правильно уже сказали ) в мороз паркуйся, чтобы положение колёс было прямо. Дать прогреться жидкости и уж потом крутить руль.
Alfa-ROMEO
Авто: AR156
Сообщение Alfist156 » Пт дек 14, 2012 12:33 pm
Большое спасибо за ответы, уже заказал новый насос заменю как приедет.
Машину нужно доставить до гаража 50 км :( Лучше скинуть ремень и доехать аккумулятор новый Хватит?
И еще вопрос. сегодня залил в гур масло. Лужа образовалась сразу. Течет справа ближе к бамперу где аккумулятор установлен. Интересно что там за трубка? Обрата?
Как я понимаю по любому нужно снимать бампер верно? Где-то под радиатором идет трубка?
Спасибо.
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение gensek12 » Пт дек 14, 2012 12:37 pm
Alfist156 писал(а):Большое спасибо за ответы, уже заказал новый насос заменю как приедет.
Спасибо.
Видимо стоит охладитель жидкости , ему и пришёл конец ! Возможно ГУР и не сдох ещё если проехали не так много. Начните с охладителя.
gensek12
Сообщение Alfist156 » Пн дек 17, 2012 9:18 am
Доехал до гаража со сброшенным ремнем. Лопнул шланг идущий от трубки со стороны аккума.
Заменил масло влезло 1,5 литра.
Как бы руль крутиться очень легко проехал уже более 100 км
Но появился странный звук как бульканье или мурлыканье. Как я понимаю все-таки гур здох и от него идет этот звук. Интересно смогу ли я покататься до приезда нового гура 5 дней?
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение gensek12 » Пн дек 17, 2012 11:51 am
Alfist156 писал(а):Доехал до гаража со сброшенным ремнем. Лопнул шланг идущий от трубки со стороны аккума.
Прокачать воздух нужно. На месте с открытой крышкой бачка выкручивать руль до упора в разные стороны. Сдаётся мне что новый ГУр не понадобится !
gensek12
Сообщение Alfist156 » Сб мар 23, 2013 7:38 pm
Всё таки сдох гидроусилитель. Седел сегодня в гараже разбирался как его поменять есть мысли?
Сейчас сделано:
Снял декоративную крышку закрывающую двигатель.
Отсоединил бачек гура,
Отсоединил верхний кронштейн держателя двигателя,
Снял ремень генератора,
Открутил ролик ремня генератора.
Снял болванку прекрущеную к гуру
Открутил защитную крышку от ремня грм.
Открутил три винта, гур упал внутрь.
А как его вытащить, что делать дальше?
Если снимать генератор, то не понятно как его вытаскивать,
Как я понял кронштейн к которому крепиться генератор, так просто не снять и на нем еще генератор висит :(
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение Чёрный Роджер » Сб мар 23, 2013 8:18 pm
В общем проблемы ГУРа, я так понял, одинаковы для большинства Альф в нашей климатической полосе. Для себя я сделал следующие выводы:
а) Льём только синтетику (Tutela GI/E);
б) Используем нормальные хомуты для крепления шлангов (тут даже не "нормовские", а лучше - такие есть).
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Alfist156 » Вс мар 24, 2013 3:13 pm
Чёрный Роджер писал(а):В общем проблемы ГУРа, я так понял, одинаковы для большинства Альф в нашей климатической полосе. Для себя я сделал следующие выводы:
Хомуты и износившиеся шланги все поменяю, как бы теперь сам насос вынуть =)))
И верное замечание маслеце поменяю, лью сейчас atf 220 mobil. классификация DEXRON 2D? а нужно как я понял DEXRON 3 =)
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение ANGELJT » Вс май 05, 2013 12:15 am
Понимаю, что немного поздновато))), но пусть будет, поскольку только сегодня этим занимался...
Итак, чтобы снять насос ГУР надо:
1. Снять бачок (желательно перед этим слить жидкость), у меня он был на одном болте с внутренним шестигранником на 4.
2. Открутить вакуумный привод системы изменения длины впуска(пластиковая хрень на впускном коллекторе с трубкой сверху), 3 болта с внутренним торксом Т30.
3. Снять шланги с насоса ГУР. У меня стояли хомуты под отвертку, в оригинале не в курсе... Шланг высокого давления имеет гайку под ключ на 17(рожково-накидной)
4. Немного открутить болты шкива насоса(пока ремень надет открутить их проще, не надо фиксировать шкив), нужна маленькая трещотка(1/4") и удлиненная головка на 13.
5. Снять ремень. (рожково-накидной на 15) Удобнее это делать снизу авто, со снятым "лючком для доступа к ГРМ".
6. Снять шкив(если не слезает от руки - покачивать пока не слезет, если сидит совсем мертво - использовать для покачивания монтировку).
7. Отвернуть сам насос(трещотка 1/2" с головкой на 13)... и с матюгами и танцами вытащить в сторону КПП, далее к моторному щиту, и затем далее вверх. Вылезает хреново и только в определенном положении, но больше ничего откручивать не надо...
А, да... Дабы избежать недопонимания , авто АР156 ТС2.0 98г.
Вот вроде и все ...
Альфа... Альфа... Бэха все равно лучше! )))
ANGELJT
Авто: AR 156 TS2.0
Сообщение ANGELJT » Чт май 09, 2013 9:31 pm
Маленькое уточнение - по последним данным с полигона))) пункт 2 можно исключить , насос и так достанется, но неудобно шо писец...
ANGELJT
Авто: AR 156 TS2.0
Сообщение Alfist156 » Вт май 21, 2013 9:52 am
+ Насос вынимал и устанавливал именно так. В принципе как выяснилось работы не так и много если грамотно подойти к этому делу. С новым насосом у меня машинка проехала уже 4 тыс =)) Спасибо всем кто помогал в этой теме.
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение Rider » Вт янв 23, 2018 5:08 pm
Всем привет!
Зябко у нас, и ГУР на моей 156 ДОрест 1,8ТС ливанул жидкостью прямо в ноги в салон. Сальник потек. Подскажите пожалуйста размеры или номер этого сальника. Чет порылся в интернетах, несколько разных размеров и хз какой именно надо.
Спасибо.
PS Фото места куда нужен сальник прилагаю.
Я где-то...кажется...почти...
Хотя и еле-еле...
В каком-то смысле на пути...
К какой-то некой цели...
Rider
Авто: 156 2,5V6 '00
