Не рабоатет обдув на 166, помогите пожалуйста.
Сообщение Master_Yoda » Ср дек 12, 2012 4:51 pm
Добрый день товарищи. Такая проблема: загонял на СТО машину - меняли топливный фильтр и все три троса ручника. Забрал, завожу - не работает обдув (вообще не дует на кнопку не реагирует, на дисплее написано OFF) и датчик температуры за бортом тоже, на том месте где должны быть цифры стоит прочерк. Полез под капот, смотреть предохранители, там расплавился голубой на 15 - еле еле выковырял остатки - поставил новый, ноль реакции. Подскажите куда ещё смотреть и что это может быть, что могли зацепить или попалить. Заранее огромное спасибо за любую информацию.
Машина 166 альфа 99г.в. 2.4 турбодизель.
Master_Yoda
Авто: Alfa 166 2.4 JTD
Re: Не рабоатет обдув на 166, помогите пожалуйста.
Сообщение AlFanat » Ср дек 12, 2012 6:59 pm
Расплавленный целый был? Мастера которые фильтр меняли, что говорят?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Master_Yoda » Ср дек 12, 2012 7:01 pm
Нет он ваще потек, забил все гнездо, еле выковырял, НО расплавился то голубой на 15 а тут пишут на форуме что за печку отвечает зеленая 30ка, а он нормальный, вот я и думаю, что такое случилось вообще...может реле? но как же его проверить...а мастера ,что мастера, говорят там вообще ничего не трогали.
Master_Yoda
Сообщение alp » Ср дек 12, 2012 7:06 pm
Если не показывает температуру за бортом, меняй вентилятор печки. С заменой транзисторов в нем не заморачивайся, себе дороже. При выборе бу вентилятора внимательно осмотри все обмотки, не долны быть черными. Черные - значит подгоревшие, и долго работать не будут. А вообще чаще меняй салонный фильтр и все будет ок. Предохранитель идет на питание вентилятора, т.е. при сгоревшем предохранителе на экране ICS будет все отображаться, и температура и обороты печки, а крутиться вентилятор не будет.
любой цвет красив ... - если он черный (c)
alp
Авто: Alfa 166 FL
Сообщение Master_Yoda » Ср дек 12, 2012 7:11 pm
Но систма вообще не реагирует на нажатия, написано ОФФ и все, с чего так вдруг оно могло сгореть, ведь до работ все было нормально, да и фильтр меняю регулярно и больше двух делений на обороты не ставлю никогда практически. Может все же не вентилятор? Может ещё есть варианты? А как вообще проверить его, или снять, где он находится?
Master_Yoda
Сообщение alp » Ср дек 12, 2012 7:32 pm
Не паникуй - это вентилятор, точно он. У самого два раза в течении месяца было все точно так же - внезапно, обидно и в 30-ти градусную жару. Хотя в жару все же лучше чем в холод ...
alp
Авто: Alfa 166 FL
Сообщение Master_Yoda » Ср дек 12, 2012 7:38 pm
Подскажи тогда пожалуйста как без особого гемора его снять и проверить?
Master_Yoda
Сообщение Master_Yoda » Чт дек 13, 2012 11:23 am
Как не странно, но помог совет человека с другого форума. Перед тем как лезть в вентилятор решил все же проверить ВСЕ предохранители, и после получасовых поисков был найден виновник, 5А предохранитель под рулем, после замены все стало на свои места. Всем спасибо за помощь.
Master_Yoda
Сообщение AlFanat » Чт дек 13, 2012 11:25 am
Ух ты. Представляю твою радость. А можно подробней, какой именно предохранитель?
AlFanat
Сообщение Master_Yoda » Чт дек 13, 2012 2:41 pm
Ещё какая радость :)) Красный 5а в левом нижнем углу. Видно через него это все завязано тоже.
Master_Yoda
Сообщение Diman (166)-(166) » Чт дек 13, 2012 11:34 pm
предохранитель на печку и передние стеклопадьемники и подогрев сидений ! на первой 166 3 литровой 2года еще был на подсветку приборов)))один предохранитель
Diman (166)-(166)
Сообщение Master_Yoda » Пт дек 14, 2012 10:53 am
Если б раздобыть схему всех предохранителей, какой за что отвечает...эхх...нигде не видел ничего подобного, может есть у кого?
Master_Yoda
Сообщение Diman (166)-(166) » Сб дек 15, 2012 2:00 pm
у меня на первой 166 русифицированные книги были!там всё написанно по русски было! знал бы что еще одна будет 166 оставил бы себе!
Diman (166)-(166)
Сообщение AlFanat » Сб дек 15, 2012 2:13 pm
Diman (166)-(166) писал(а):у меня на первой 166 русифицированные книги были!там всё написанно по русски было! знал бы что еще одна будет 166 оставил бы себе!
Я слышал, что такая существует. Но сомневался что это правда.
AlFanat
Сообщение Master_Yoda » Сб дек 15, 2012 5:19 pm
Тоже слышал, но в природе нигде не встречал, думал что выдумка :)
Master_Yoda
