Все началось, с того как задний правый супорт, перестал сниматся с ручника, машина тогда была ток куплена, и скорей всего причина была, в предедущем обслуживани, т.к. поршень супорта не двигался никак, обратно(как менять колодки и чем на подобных супортах я знаю).
Решено было поменять заднии супорта,
Были купены диски и супорта, поменяны, но проблема так сказать ,уменьшилась но не ушла,
грешили на тросс, поменяли его,
Стало еще хуже, т.к. наступило лето и этот подклин не проходил ,тормаза не охлаждались,а 2.4JTD пер как танк, бывало даже до дымка, и посинения диска.
Поменяно переднии супорта диски колодки, и главный тормозной, цилиндр. тормозная жидкость менялась 3 раза,в процессе работы она не темнеет и в бачке грязи не появляется,
Но проблема до сих пор не ушла
По нагреву дисков, подклинивает правое переднее и заднее левое колесо,
причем было замечено, что если "клин" появляется ,то нажатием педали в пол иногда можно расклинить тормоза,
Получается что не поменянный остается блок АБС, и скорей всего это он,
может есть какие то способы, его починить? и что там может, ломаться?
естествено покупка нового не реально т.к. стоит он как пол машины.
Теперь тачка встала на длительный ремонт(маховик сцепление возможно КПП) и изрядно подразберется, в теплом гараже,
блок АБС можно будет снять ,разобрать? но что там делать, и опять таки АБС полностью рабочая, и от не не хотелось бы отказываться
