ABS System failer
ABS System failer
Сообщение alien_ash » Пн дек 10, 2012 10:22 am
Добрый день!
У меня alfa romeo 156. Сегодня ехал утром и сработала ошибка ABS System failer и еще одна ошибка VOC System failer.
Это датчик или что-то серьезное?
alien_ash
Авто: alfa romeo 156
Re: ABS System failer
Сообщение BR@BUS » Пн дек 10, 2012 11:53 am
alien_ash писал(а):Добрый день!
скорей всего да, но точно комп покажет.
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение -412GT- » Вс дек 16, 2012 10:55 pm
Предохранители посмотри. Была такая же проблема, горела ABS Failure, VDC Failure и не работали стопы. Вытаскивал и проверял все предохранители, так как схема из книжки не сходилась с реальным расположением.
-412GT-
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение panker » Пн дек 17, 2012 5:09 pm
у меня на 156 рест. такая же тема, как зима а особенно слякоть горят ошибки, менял датчик abs сначала правый через неделю опять загорелись ошибки, диаг. показала лев. датчик, тоже поменял и опять хватило на неделю. было подозрение что на ступичных подшипниках магнитное кольцо стертое, этим летом поменял подшипники, но зимой опять все повторилось. Настоящим Альфистам ABS зимой не нужен :-) :-) :-)
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение Mania4e11o » Пт янв 25, 2013 11:42 am
panker писал(а):у меня на 156 рест. такая же тема, как зима а особенно слякоть горят ошибки, менял датчик abs сначала правый через неделю опять загорелись ошибки, диаг. показала лев. датчик, тоже поменял и опять хватило на неделю. было подозрение что на ступичных подшипниках магнитное кольцо стертое, этим летом поменял подшипники, но зимой опять все повторилось. Настоящим Альфистам ABS зимой не нужен :-) :-) :-)
Это точно, тоже без него гоняю)))
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Cash » Пт янв 25, 2013 12:30 pm
Были аналогичные ошибки ABS и VDC при не до конца опущенном/примерзшем/прилипшем ручнике
Cash
Авто: 156 SW 3.0,Giulietta
Сообщение Mania4e11o » Вс фев 10, 2013 2:11 pm
Cash писал(а):Были аналогичные ошибки ABS и VDC при не до конца опущенном/примерзшем/прилипшем ручнике
В руководстве написано про эту ошибку ABS вместе с ручником...
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение ske1et » Вс фев 10, 2013 4:00 pm
Тоже есть проблема, немного слякоть если есть то горит абс, бывает просто начинает работать, бывает в гараже постоит в теплом немного и тоже все ок. Как сделать не знаю :smt0052
ske1et
Авто: Alfa Romeo 156TS
Сообщение Dr. Malatesta » Чт фев 14, 2013 10:26 pm
ske1et писал(а):Тоже есть проблема, немного слякоть если есть то горит абс, бывает просто начинает работать, бывает в гараже постоит в теплом немного и тоже все ок. Как сделать не знаю :smt0052
+1514568
Датчики и ступицы вне подозрений, но на сильном морозе периодически при включении зажигания загораются ошибки ABS и VDC :twisted: :smt00612
Dr. Malatesta
Авто: centoquarantasette
Сообщение panker » Пт фев 15, 2013 6:47 pm
как уже писал замена на новое не помогла, значит это заводской альфаглюк или дело не вдачиках и ступицах. Вопрос к тем кто гонял на новых 156 , было ли такое когда машина была новой или хотябы 2х-3х летней.???
panker
Авто: 156 ts 2004
Сообщение Alexunder » Вс фев 17, 2013 8:42 pm
не смейтесь, но проверьте жижу, у меня все это горело до того момента пока не нашел утечку на главном цилиндре сцепления, после того как утечку устранил, ошибка не исчезла, но после хорошей прокачки сцепления все пропало, уже неделю ошибки не горят. тьфу тьфу тьфу :8
Alexunder
Авто: Alfa Romeo 156 Sport
Сообщение Гером » Пн фев 18, 2013 12:34 am
У меня тоже такая проблема появилась. По началу abs загориться,заглушиш мошину заведёш и всё в порядке. Сейчас же постоянно горит, может это быть связано с тем,что я снимал руль и неправильно там что то собрал?Да,VDS тоже горит.
Гером
Авто: 156sw 2.0jts
