alp » Чт дек 06, 2012 11:06 pm
Проблема странная и давняя... Около года назад рано утром, после включения зажигания, не потух значок ABS и ASR, соответственно в движении системы не работали. После непродолжительного движения - "все потухло и стало работать". Периодически данный баг то появлялся, то исчезал. Диагностика показала неисправность правого переднего датчика ABS. После его замены ничего не изменилось, все периодически повторяется. Повторная диагностика показывает ту же ошибку. Датчик ABS был заменен на новый, старый проверен "руками"- в порядке, с новым все то же самое. Предохранители менялись и чистились. Несколько месяцев так и ездил. Последнее время заметил "периодичность неисправности" - на холодную (после ночной стоянки) не работает, после двадцати километрового пробега и нескольких заводок все работает исправно и так в течении дня. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, блок ABS ? датчики ? "гребенка на ступице" ?
любой цвет красив ... - если он черный (c)
