Rass » Ср дек 05, 2012 9:47 pm
Вообщем налетела жена на бордюр. Был треснут масляной поддон с водительской стороны. (Сделал его). Но остались проблемы по ходовке. Не пойму где копать?
Переднее колесо с водительской стороны ушло на 3 сантиметра в сторону двери. Так же заднее правое колесо стоит домиком после аварии. Не пойму в чем дело где копать? Что может быть?
Rass
- альфавладелец
- Авто: Alfa romeo 156
Rass » Ср дек 05, 2012 9:52 pm
По виду все целое на первый взгляд ничего не погнуто поворотный кулак в норме стаблизаторы впорядке.
Rass
- альфавладелец
Slavan » Ср дек 05, 2012 10:08 pm
Rass писал(а):По виду все целое на первый взгляд ничего не погнуто поворотный кулак в норме стаблизаторы впорядке.
Езжай на сход развал, путь посмотрят куда ушло, по морде развал не регулируется метедом тыка, сначала рычаг нижний, потом стойка аммортизатора рычаг верхний(маловероятно) кулак. По жопе анналогично.
Slavan
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Rass » Ср дек 05, 2012 10:13 pm
Рулевая рейка возможно?
Rass
- альфавладелец
san4ez » Чт дек 06, 2012 8:43 am
рулевая рейка никак не влияет на переднюю подвеску (только сход регулирует)
san4ez
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS Selespeed
fiatforever2005 » Чт дек 06, 2012 9:23 am
Рычаги, подрамник, кулаки, аморты (ну это в меньшей степени)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
Sokol666 » Чт дек 06, 2012 9:51 am
По внешнему виду поворотного кулака можно и не определить погнут он или нет, но скорее всего проблема в нем.
AR 156 JTD
AR 156 V6
AR 159 JTDm
АR 159 JTDm SW
Sokol666
- альфавладелец
- Авто: X6, 159SW
Ruslan 666 » Чт дек 06, 2012 10:38 pm
по переду не знаю, а вот сзади может быть погнут болт который стягивает рычаги(около колеса), у меня так было занесло на повороте ударился о бордюр с виду всё было ок, но вот на ходу чувствовал что-то не то, долго искали в итоге из-за этого болта оказался и развал нарушен и само колесо смещено относительно кузова.
Сила в правде....
Ruslan 666
- джуниор
- Авто: AR 156 1.8 SW
