Как заменить подушки двигателя?
Сообщение Maliby » Вт дек 04, 2012 1:44 am
владею альфой 156- 1.8 98г беда такая(--- тронулся со шлёфом и вскочил в люк... опустился похоже двигатель- т.к. пробовал ехать- трёт об болты на полу осях( и идёт вибрация по всей машине- как расположены подушки даигателя- и как поменять? 2 какое масло лить в гидрачь 3 как снять ручку кпп
Maliby
Re: Как заменить подушки двигателя?
Сообщение san4ez » Вт дек 04, 2012 9:07 am
3 подушки двигателя, 1 подвес сверху. Вывесиш двигатель, спереди по бокам две подушки крепятся к лонжеронам и одна по центру с зади крепится к подрамнику, откручиваешь, меняешь. Можно по одной менять пользуясь домкратом.
san4ez
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Сообщение Maliby » Вт дек 04, 2012 4:16 pm
спасибо. вырвало нижнюю подушку- на подрамнике( заказал- завтра приедет)
Maliby
Сообщение Vladimir2803 » Вт янв 08, 2013 2:24 pm
Подскажите еще какой нужен инструмент и оборудование для замены? :)
Vladimir2803
Сообщение Ы » Вт янв 08, 2013 4:53 pm
набор головок с воротком, ключи накидные-рожковые и домкрат
Подпись, однако, отсутствует
Ы
Авто: 11
Сообщение Раздолбай » Вт янв 08, 2013 5:33 pm
Maliby писал(а):спасибо. вырвало нижнюю подушку- на подрамнике( заказал- завтра приедет)
Примерно такая же ситуация была))Выехал из сервиса(диагностику ходовой делал).Метров 150 проехал-попал в люк,через 5 метров поворот-произошло обрушение двигателя)))))метров 15 проехал до стоянки(тарахтело жуть как-в смысле вибрация).На подушке резьбу сорвало.купил болт подлиннее с гайкой- насквозь протащил и прикрутил.вибрации нет))
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Вт янв 08, 2013 5:39 pm
Ы писал(а):набор головок с воротком, ключи накидные-рожковые и домкрат
На нижней у меня головка на 19 была
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение yeah_baby » Чт янв 10, 2013 12:22 am
Ребят, а подскажите номера подушек
yeah_baby
Сообщение Oleg (AR33) » Пн фев 24, 2014 6:07 pm
Дядьки, ну подскажите. Предположительно оборвалась задняя подушка. Своим ходом до гаража доехать можно или не испытывать судьбу? :what
Oleg (AR33)
Авто: Alfa Romeo 33, 156
Сообщение dmitrii in vagon » Пн фев 24, 2014 6:33 pm
Думаю можно агрегат дальше верхней опоры не провалитсч, она остановит его!)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение ershov » Чт апр 02, 2015 11:50 pm
Подскажите, плз, номерок нижней задней подушки, которая по центру. Чет я запутался...
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение ershov » Пт апр 03, 2015 2:00 am
ershov писал(а):Подскажите, плз, номерок нижней задней подушки, которая по центру. Чет я запутался...
7 652 240 - это она?
7 782 435 - или эта?
ershov
Сообщение Лютег » Пт апр 03, 2015 3:14 am
ershov писал(а):7 652 240 - это она?
Это она.
Сообщение ershov » Пт апр 03, 2015 9:11 am
Это она.
Спс! :smt006
ershov
