Не заводится Alfa Romeo 147 после замены бензонасоса
Сообщение azaharevics » Пт ноя 30, 2012 3:31 am
Ребятки помогите.
Вообщем машина на газу. Машина 2003 года,147 хечбек 4 двери.
Приехал на место,заглушил,пришёл - не смог завести.Думал бензина нет.Пошёл купил,залил - не заводится.
Решили потаскать машину,результата не дало ( во время таскания высвечивались разные ошибки на компе ).
Отогнали в сервисс,оказалось сгорел бензонасос. Купил его,мастер установил - попробывали,насос работает,подача топлива есть,но машина не заводиться.
При этом,на компе пишет Distance to serviss 0
Кто знает,в чём может быть проблема ?
Недавно были поменяны зубчатый ремень,ролики,сальники,и т.д
Может нужно снять ошибку,т.к комп заблокировал что то ?
azaharevics
Re: Не заводится Alfa Romeo 147 после замены бензонасоса
Сообщение deni74 » Пт ноя 30, 2012 7:09 am
О, наверное первая 147 на газу :o
Подключить сканер-прочесть ошибки и только после ковырять и покупать запчасти
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение azaharevics » Пт ноя 30, 2012 12:31 pm
Меня интересует вопрос - изза чего машинна не хочет заводиться ?
ПРричина поломки устранена - поменян бензонасос.
Больше ничего не сгорело.
azaharevics
Сообщение fiatforever2005 » Пт ноя 30, 2012 12:35 pm
Насос сейчас работает?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение deni74 » Пт ноя 30, 2012 1:46 pm
azaharevics писал(а):Меня интересует вопрос - изза чего машинна не хочет заводиться ?
Устранена, но не заводится-как так :smt0052
На диагностику!
deni74
Сообщение gensek12 » Пт ноя 30, 2012 6:11 pm
Похоже дело было не насосе ! А таскали то зачем ? Таскают когда дохлый акум . Если он дохлый то она не заведётся.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение dmitrii in vagon » Пт ноя 30, 2012 6:24 pm
есть кнопка на под сидением "отключение насоса" посмотри ее, проверь питание на насосе! может че накосячили, и давление на рампе проверить нужно!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение azaharevics » Сб дек 01, 2012 2:59 am
Бензонасос работает,подача топлива есть.
Акум был сдохший,поэтому и тоскали,при тоскании показывались разного вида ошибки типа "Immobilazer code failure" "ABS Failure" и т.д
При тоскании машина не заводилась.
На газу не работает,т.к сначала машина разогревается до 50 градусов на бензине,и потом автоматом переключает на газ,можно ехать и просто на бензине.
azaharevics
Сообщение gensek12 » Сб дек 01, 2012 11:02 am
azaharevics писал(а):Бензонасос работает,подача топлива есть.
Акум поменяйте и заведётся. Теперт придётся ещё и ошибки сбрасывать.
gensek12
Сообщение azaharevics » Вс дек 02, 2012 12:30 am
Акамулятор зарядили,насос поменяли - проверили,подача топлива идёт,насос работает.
Но машина не заводиться.
Комп пишет DISTANCE TO SERVICE 0
Единственная мысль,что борт комп и ошибки блокируют что то,и изза этого машина не заводиться ( до этого случая пока не сгорел насос машина работала идеально ).
Возможно ли,что комп блакирует старт машины ?
azaharevics
Сообщение Птюч » Вс дек 02, 2012 9:24 pm
Приветствую! Подобная проблема у меня, только у меня после перебора двигателя, подробности описания проблемы можешь глянуть вот тут http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=50279, тоже даёт ошибку иммобилайзера, завтра будем сканить ошибки, посматривай ту тему, может наше решение проблемы поможет и тебе.
Птюч
Авто: Alfa Romeo 147 1,6TS
