не понятный стук
не понятный стук
Сообщение labus86 » Вс ноя 25, 2012 10:42 am
Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный.Самое плохое в этой ситуаций что я сам из Казахстана и с Минска до дому пилить 3300км страшно с таким стуком ехать.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске.
labus86
Авто: 156 2.5
Re: не понятный стук
Сообщение gensek12 » Вс ноя 25, 2012 11:00 am
labus86 писал(а):Проблема такая на днях купил альфу в Минске, 1.8 тв покатался денёк выехал на объездную слышу стучок из двигателя похожий на тарахтение тртртр стук такои не громкий, но когда начинаешь подниматся в горку он пропадает спускаешься опять начинается однозначно из мотора.Остановился послушать на холостом всё гуд даю газку и стучок появляется при сбросе оборотов.проверил на холодную стуков нет.сам звук похож на распредвальный.Самое плохое в этой ситуаций что я сам из Казахстана и с Минска до дому пилить 3300км страшно с таким стуком ехать.Альфа не первая вроде смотрел выбирал и всё равно недоглядел.Буду благодарен людям за советы и координаты людей занимающимся ремонтом и диагностикой альф в Минске.
Распредвал стучит постоянно. Это либо ролики ремней , шкив какой то или подушка двигателя.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение labus86 » Вс ноя 25, 2012 11:05 am
нет не постояно только когда даёшь газу и двигатель сбрасывает обороты в этот момент проявляется стук.на холодную всё ок
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение gensek12 » Вс ноя 25, 2012 11:08 am
labus86 писал(а):нет не постояно только когда даёшь газу и двигатель сбрасывает обороты в этот момент проявляется стук.на холодную всё ок
Проверте все шкивы ролики и подушки. Это можно определить самому , нужно снять пластик защиты ремней или в любом сервисе.
gensek12
Сообщение labus86 » Вс ноя 25, 2012 11:13 am
завтра заимусь этим хочется на альфа сервисе что посмотрели а то из ключей отвёртка))
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение grina1488 » Вс ноя 25, 2012 8:21 pm
Тарахтение в каком диапазоне оборотов? 1500-1000???
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение labus86 » Вс ноя 25, 2012 9:35 pm
grina1488 писал(а):Тарахтение в каком диапазоне оборотов? 1500-1000???
да где то этом диапозоне
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение labus86 » Вс ноя 25, 2012 11:50 pm
ребят как у альфы с распредами часто стучат.вариатор постояно стучит или может временами стучать у меня на холодную не стучит
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение Butuzov » Пн ноя 26, 2012 8:45 am
Вариатор вообще непонятная штука, на холодную у меня тоже не стучит, чуть прогреется и начинает
Butuzov
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение romzen » Пн ноя 26, 2012 10:40 am
Могут гидрики на горячую под сброс газа постукивать.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение labus86 » Пн ноя 26, 2012 3:11 pm
romzen писал(а):Могут гидрики на горячую под сброс газа постукивать.
звук не гидриков гидрик иногда стучит у меня на горячию
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение grina1488 » Пн ноя 26, 2012 3:21 pm
Я с такими признаками уже год езжу :D под сброс газа тарахтение в ГБЦ в районе 1800-1200 об/мин.
подход моториста: "хороший звук сам вылезет" :smt0052
Звук реально раздражает.
Это не Вариатор и не гидрики 100%, так как варик и все 16 гидриков были заменены.
Грешил на насос высокого давления (на JTS), нет не он :sad
Звук идет примерно с района 3,4 цилиндра.
Можно попробовать поменять производителя масла. говорят иногда убирает посторонние шумы.
Если у тебя получится вычислить проблему, обязательно напиши.
PS: двигатель кручу до отсечки часто. звук не прогрессирует.
PPS: тарахтит только на горячую.
на холодную звуков нет.
grina1488
Сообщение alfaal » Пн ноя 26, 2012 4:01 pm
grina1488 писал(а):подход моториста: "хороший звук сам вылезет" :smt0052
Лёша жжет? :D
alfaal
Авто: ---
Сообщение grina1488 » Пн ноя 26, 2012 4:04 pm
Лёша жжет? :D
АГА :smt0052 последний раз сказал давай зальем селению, может пройдет :fun
grina1488
Сообщение alfaal » Пн ноя 26, 2012 4:09 pm
grina1488 писал(а):
Лёша жжет? :D
Ну так залей и не парься :D
alfaal
Авто: ---
