Лампочка ремня безопасности
Сообщение ZiP » Чт ноя 22, 2012 2:20 pm
Кто подскажет как избавиться от загорания лампочки на панели не пристегнутого ремня водителя. Похоже плохой контакт в самой пряжке . Так как немного дернув пряжку лампочка гаснет.
ZiP
Авто: Alfa Romeo 147 06-08
Re: Лампочка ремня безопасности
Сообщение gensek12 » Чт ноя 22, 2012 3:32 pm
ZiP писал(а):Кто подскажет как избавиться от загорания лампочки на панели не пристегнутого ремня водителя. Похоже плохой контакт в самой пряжке . Так как немного дернув пряжку лампочка гаснет.
Скорее всего контакты находятся не в пряжке а на механизме намотки ремня,
я так думаю !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение ganjaman » Чт ноя 22, 2012 9:46 pm
в 166 например контакты находятся в пряжке. пришел к такому выводу после такого: завожу машину - горит лампа не пристегнутого ремня. нажимаю на кнопку на пряжке - лампа гаснет и не загорается больше до следующего включения зажигания.
кстати кто-нибудь может объяснить почему именно так все происходит ведь вроде как не должно быть так)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение ZiP » Пт ноя 23, 2012 9:24 am
Ну в моем случаи пристегиваюсь, стоит немного двинуться и загорается лампа. Поправляю пряжку лампа гаснет. Опять немного двинусь и снова загорается. Явный плохой контакт, но вот где править?
ZiP
Сообщение ganjaman » Пт ноя 23, 2012 10:18 am
ZiP писал(а):Ну в моем случаи пристегиваюсь, стоит немного двинуться и загорается лампа. Поправляю пряжку лампа гаснет. Опять немного двинусь и снова загорается. Явный плохой контакт, но вот где править?
ну так с пряжки и начни - если я все правлиьно понимаю она срабатывает на замыкание контактов... а замыкаются они металлической частью на ремне. надо пряжку аккуратно вскрыть и посмотреть что да как
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение gensek12 » Пт ноя 23, 2012 4:16 pm
вытяните ремень и не втыкайте в пряжку и подёргайте и за ремень и за пряжку ! Поймёте где проблема
gensek12
Сообщение ske1et » Пт ноя 23, 2012 5:22 pm
а у меня загораеться только при заводе, потом тухнет и не гори твообще не зависимо пристегнут или нет))
ske1et
Авто: Alfa Romeo 156TS
Сообщение rahmanoff » Сб ноя 24, 2012 1:50 am
У меня так же. Горит несколько секунд после того как включишь зажигание, а потом тухнет независимо от того пристегнут или нет.
rahmanoff
