Стук и рывок в рулевом
Сообщение dnik » Пн ноя 19, 2012 1:14 am
Привет!
Странный глюк в рулевом. При отклонение руля вправо-влево на 30 градусов есть легкий рывок и стук в руле. на ходу заметен меньше, при остановке сильнее.
156 2.0 пробег 170т.км, рестайл 2004 года
Что это может быть?
Дмитрий
dnik
Re: Стук и рывок в рулевом
Сообщение Hooligan32 » Пн ноя 19, 2012 6:47 pm
рулевые тяги и наконечники, верхний рычаг, косточки стабилизатора
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение gensek12 » Пн ноя 19, 2012 7:30 pm
Проверте крепления этой хреновины. Все ! http://car-cas.ru/price/SERCORE/13408?typ_id=27298
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение dnik » Пн ноя 19, 2012 8:58 pm
спасибо за советы. недавно меняли сцепление. вылилось в съем коробки и замене сошки сцепления. после сборки появился данный глюк. сервисмены признаются что гдето чьето сорвали, может крепление рейки, а может шаровых. говорят рейку нада менять, хотя бы корпус. а рейка некисло стоит((((( до этого ремонта жалоб на рулевое не было вообще.
dnik
Сообщение dmitrii in vagon » Пн ноя 19, 2012 10:10 pm
так может резьбу в рейке сорвали! снизу через подрамник два болта блинных!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение dnik » Пн ноя 19, 2012 11:04 pm
dmitrii in vagon писал(а):так может резьбу в рейке сорвали! снизу через подрамник два болта блинных!
очень здравая мысль. уточнили а как это вылечить? нарезать другую резьбу большего диаметра или менять корпус рейки?
dnik
Сообщение Hooligan32 » Пн ноя 19, 2012 11:15 pm
а этот вопрос уместен сервисменам! их косяк, пусть исправляют как угодно)
Hooligan32
Сообщение dmitrii in vagon » Пн ноя 19, 2012 11:40 pm
хоть признались что что-то накасячили,точно не помню конструкцию, может можно ее в том месте на сквозь просверлить и шпилькой подходящего диаметра закрепить. как выход из ситуации))
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Hooligan32 » Вт ноя 20, 2012 12:32 am
там резьба в рейке, и рейка цилиндрическая, т.е. резьба сбоку рейки, там сверху гайка не ляжет, что не могу правильно объяснить щас :what
Hooligan32
Сообщение Hazzard007 » Вт ноя 20, 2012 10:44 am
Мне гайку сточили под углом и завинтили. Так и ездил год, пока рейку не сменил.
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Сообщение dnik » Вт ноя 20, 2012 12:05 pm
Hazzard007 писал(а):Мне гайку сточили под углом и завинтили. Так и ездил год, пока рейку не сменил.
А отверстие в рейке сквозное просверлили?
dnik
Сообщение Hazzard007 » Вт ноя 20, 2012 2:30 pm
Конечно просверлили. Правда держалось, как выяснилось после при разборе, на трех витках резьбы :smt0052
Альфациклист
Hazzard007
Сообщение gensek12 » Вт ноя 20, 2012 5:22 pm
Видимо они пытались открутить рейку и вывернули болт вместе с резьбой .
Если отверстие не глухое , / сквозное / наверное самый простой вариант болт по длинее и гайку сточенную что бы плотно села . Если болт глухой то http://www.autodela.ru/main/top/test/svar забить отверстие намазать болт и закрутить. Или вклеить шпильку и когда схватится подтянуть гайкой с другого конца
gensek12
Сообщение dnik » Ср ноя 21, 2012 11:47 am
gensek12 писал(а):Видимо они пытались открутить рейку и вывернули болт вместе с резьбой .
Сходил к сервисменам, увидев меня они сразу сознались. Болты вывернули вместе с резьбой, правда говорят до них они были завернуты на клей - холодную сварку. Потом закрутили так же, авось владелец уедет, а там уже не их дело. Меня предупредили, что "рейка подходит и надо скоро менять". Соответственно когда эти сопли отвалились и рейка стала гулять, то сказали "ну вот видишь, рейка накрылась - пора менять".
Если б не полез смотреть сам, то сейчас бы отвалил двадцатку на замену рейки, ну и они бы неплохо на замене заработали :(((
Вообщем чувствую себя лохом :(((
dnik
Сообщение gensek12 » Ср ноя 21, 2012 7:37 pm
Молодцы сообразили и приклеили на клей и сказали что так и было ! Если бы взяли нормальную жидкую сварку и дали бы высохнуть то и держалось бы , Я так думаю !
gensek12
