alfa 156 2.0jts не работает вентилятор
Сообщение arseny3343 » Ср ноя 07, 2012 2:31 am
доброго дня .у меня оброзовалась проблема уже давно,не включается первая скорость на вентеляторе.предохронители все целые,отсоединяешь датчик на термостате включается вторая скорость,разобрал реле размыкаю и первая скорость работает не могу разобраться.м перестали гореть галогенки все предохронители целые под рулевой левой стороне ,не знаю че делать.кто сталкивался или понемает как можно исмравить помогите советом.
arseny3343
Авто: alfa romeo 156
Re: alfa 156 2.0jts не работает вентилятор
Сообщение cofeman32 » Ср ноя 07, 2012 4:58 pm
на твинспарке есть реостат на корпусе вентиллятора охлаждения двигателя.Если на жтс он тоже есть,то причина в нем.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение MidnightCat » Ср ноя 07, 2012 7:57 pm
Если при замыкании реле "напрямую" первая скорость включается, надо искать обрыв в управляющей цепи реле. Это либо "масса", либо "плюс" от блока управления. При этом ещё должна быть ошибка в памяти блока управления. Check Engine при ней не горит.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение Вольдемар » Пн ноя 12, 2012 2:19 pm
Вольдемар
Авто: Lancia k
