не могу завести после замены грм
Сообщение JeeP100981 » Пн ноя 05, 2012 4:37 pm
общем машинка АР 156 1,6ТС ремень был уже весь истёртый какой то, решил заменить (до этого менял на вазах, опелях)
всё открутил, на шестерне и шкивах нанёс метки, скинул ремень, заменил ролики натянул ремень за шестерню коленвала прокрутил-метки остались на месте!
всё собрал обратно, завожу-машина не заводится!
всё облазил, искра есть,цилиндры влажные-значит топливо идёт, а схватывания движка нет! вобще не схватывает.
было подобное на ваз 2112 после замены грм завёл только с толкача, вот вопрос стоит ли альфу тоже таскать или не надо? в чём может быть причина? если ошибка с установкой ремня, то как исправить? на цилиндрах с фонариком смотрел, нет отметин от клапанов, значит не погнуло или я ошибаюсь?
жду ответа, заранее благодарю!
JeeP100981
Авто: Alfa romeo 156
Re: не могу завести после замены грм
Сообщение ganjaman » Пн ноя 05, 2012 5:45 pm
ну проверить правильность выставленных фаз можно кондукторами. ищи под свой мотор... рукоблудные метки не всегда являются показателем так что на них рассчитывать лучше не надо... и с толкача пытаться завести тож не стоит... посторонних ошибок не загорелось случаем на приборке??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение JeeP100981 » Пн ноя 05, 2012 6:56 pm
ак завести не могу, ошибоки горят при работающем двигле.
кондуктора где можно взять? на экзисте продаются?
JeeP100981
Сообщение ganjaman » Вт ноя 06, 2012 9:55 am
насчет кондукторов - в поиск на форуме. тут куча ссылок есть где их можно взять...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение JeeP100981 » Вт ноя 06, 2012 12:36 pm
ак если неправильно фазы выставлены схватывать вобще не будет?
не вскрывая как узнать не погнуло ли клапана?
JeeP100981
Сообщение zeth » Вт ноя 06, 2012 12:38 pm
JeeP100981 писал(а):не вскрывая как узнать не погнуло ли клапана?
Компрессию померить.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение JeeP100981 » Вт ноя 06, 2012 12:40 pm
ах да, спасибо, чёт я затупил.
JeeP100981
Сообщение zeth » Вт ноя 06, 2012 12:45 pm
Правда если фазы смещены, то компрессии тоже не будет ))
zeth
Сообщение JeeP100981 » Вт ноя 06, 2012 4:18 pm
беда(((
чёж делать?
JeeP100981
Сообщение zeth » Вт ноя 06, 2012 4:27 pm
JeeP100981 писал(а):беда(((
чёж делать?
Убедится в правильно установке ГРМ. Для этого нужны кондуктора. Если не поможет - померить компрессию.
zeth
Сообщение JeeP100981 » Ср ноя 07, 2012 6:39 am
JeeP100981
Сообщение ganjaman » Ср ноя 07, 2012 10:14 am
может и вообще не схватывать, а может завестись и работать неровно, может простреливать, все зависит от того на сколько и в какую сторону смещены валы
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение евген » Ср ноя 07, 2012 6:12 pm
JeeP100981 писал(а):если неправильно фазы выставлены схватывать вобще не будет?
у меня мотор завелся с неправильно выставленым грм, но как он работал лучьше даже не впоминать, купил кондуктора, по ним выставили, все работает, правда были проблемы с определением первого цилиндра.
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение JeeP100981 » Чт ноя 08, 2012 4:14 pm
а что за проблема с первым цилиндром?
JeeP100981
Сообщение ganjaman » Чт ноя 08, 2012 6:59 pm
для правильной работы ГРМ нужно при замене ремня выставлять первый цилиндр в ВМТ!!! а распредвалы должны стоять по кондукторам... тогда все будет работать... если неправильно стоят валы или не выставлена ВМТ на первом цилиндре будет такая вот шляпа...
живем в стиле Альфа
ganjaman
