Помогите! ГБЦ Альфа 156 TS 2.0
Сообщение Адель » Пн ноя 05, 2012 11:23 am
История:
Сняли голову, поменяли направляющие, масло-ые колпачки, притерли все, керосин пролили, поставили обратно со старыми болтами и прокладкой, завели, задымила затроила.
Второй раз сняли, поменяли прокладку, затянули, но без динам. ключа и не по схеме, не знали что так нужно, завели, стало по лучше но так же дымит.
И самое главное из под ГБЦ в первом и во втором случае масло БРЫЗЖЕТ.
Вопрос:
Возможно что все это из за того что не правильно тянем и с не правильным усилием.
P.S. следом перегрева головы нет
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Помогите! ГБЦ Альфа 156 TS 2.0
Сообщение Butuzov » Пн ноя 05, 2012 12:51 pm
Ну как же так ребяты, такую работу провели, а узнать порядок затяжки поленились, непорядок. А прокладку правильную поставили? они ж тоже разные бывают......
Butuzov
Сообщение RTE » Пн ноя 05, 2012 12:52 pm
Снимай, притирай голову, ставь опять новую прокладку и лучше не металл а паранитовую, ищи толеровочный ключ и тяни строго по схеме с моментами и градусами доворота.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Адель » Пн ноя 05, 2012 2:44 pm
Вопрос еще один, мы слабо затянули ГБЦ с новой прокладкой, можно расслабить и заново перетянуть уже с динам-им ключом ?
Адель
Сообщение Gundesvan » Пн ноя 05, 2012 3:30 pm
Адель писал(а):Вопрос еще один, мы слабо затянули ГБЦ с новой прокладкой, можно расслабить и заново перетянуть уже с динам-им ключом ?
Если двигатель запускали - нет.
Сообщение Адель » Пн ноя 05, 2012 3:50 pm
Почему?)
Адель
Сообщение _Lonely_ » Пн ноя 05, 2012 4:29 pm
Можно, если мотор просто пустили и он не успел нагреться. В этом случае прокладка не успевает разогреться и принять форму.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение Адель » Пн ноя 05, 2012 6:18 pm
Нашли дин-ий ключ, затянули, итог тот же, дымит, глохнет, масло все так же течет.
Что думаете?
Адель
Сообщение gensek12 » Пн ноя 05, 2012 7:16 pm
Адель писал(а):Нашли дин-ий ключ, затянули, итог тот же, дымит, глохнет, масло все так же течет.
Что думаете?
Вы там ни чего не утеряли когда первый раз снимали голову ? Если я не ошибаюсь на масленых магистралях в местах соединения головки и блока должны стоять впрессованные в блок кольца. Хотя на этом движке не знаю .
Теперь всё снимайте по порядку осторожно , найдите место прохода масла, проверте голову на плоскости на изгиб,
новую прокладку .
А из чего состояла в притирка головки ? Клапанные сёдла меняли ?
А как вы меняли направляющие ?
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Адель » Пн ноя 05, 2012 7:25 pm
Колец там никаких нет.Меняли направляющие,всё как положено. Притирали клапана. Маслосъёмные меняли.Седла не трогали.Пролили керосином всё в порядке.До этого у нас таких проблем не было из под головы ничего ни текло. А есть ещё какой нибудь вариант?
Адель
Сообщение gensek12 » Вт ноя 06, 2012 12:58 pm
Адель писал(а):Колец там никаких нет.Меняли направляющие,всё как положено. Притирали клапана. Маслосъёмные меняли.Седла не трогали.Пролили керосином всё в порядке.До этого у нас таких проблем не было из под головы ничего ни текло. А есть ещё какой нибудь вариант?
http://www.youtube.com/watch?v=gmoXltspt2w Замена направляющих втулок клапанов.
Перед съёмом головы померить компрессию в цилиндрах обязательно, что бы было понятно где искать
gensek12
Сообщение deni74 » Вт ноя 06, 2012 2:04 pm
Болты меняли?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 06, 2012 2:16 pm
deni74 писал(а):Болты меняли?
Да там косяк на косяке(
Болты ни причем.
Топикстартеру нужно найти специалистов с оборудованием и головой - которые все сделают (ремонт ГЦ).
Это главная проблема.
ЗЫ сейчас клапаны (новые) вообще не притирают после грамотного ремонта.
Сообщение deni74 » Вт ноя 06, 2012 2:23 pm
Обычно болты крепления ГБЦ заменяются на новые т.к. вытягиваются. Еще наверно головку шлифовали...
deni74
Сообщение Gundesvan » Вт ноя 06, 2012 2:30 pm
deni74 писал(а):Обычно болты крепления ГБЦ заменяются на новые т.к. вытягиваются. Еще наверно головку шлифовали...
Да, меняют.
Еще: если меняют направляющие - точат седла. А не притирают стачивают кроми.
