Опять про EGR
Опять про EGR
Сообщение AlFanat » Чт ноя 01, 2012 10:19 pm
Уважаемый альфисты, машина коптила, сделал заглушку для EGR с маленьким отверстием. Чек горит, но коптит меньше, динамика сразу почувствовалась и стала ощущаться турбина.
Такое впечатление, что EGR выпускал подачу воздуха в выхлоп, отсюда нехватка воздуха и копчение. Но на заглушеной машине, если дуть во впускной коллектор, нигде не травит воздух! Сам EGR чистый, недавно промытый.
Отсюда вопрос, может ли EGR работать не правильно? Или он только или работает или не работает?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Re: Опять про EGR
Сообщение deni74 » Пт ноя 02, 2012 11:56 am
AlFanat писал(а):Уважаемый альфисты, машина коптила, сделал заглушку для EGR с маленьким отверстием. Чек горит, но коптит меньше, динамика сразу почувствовалась и стала ощущаться турбина.
А в коллекторе впускном у тебя как? много сажи? Что с датчиком наддува на впускном коллекторе, вроде в том числе и с него ЕГР получает сигнал...
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Опять про EGR
Сообщение AlFanat » Пт ноя 02, 2012 12:06 pm
Впускной чистил как мог. Датчик наддува поменял на новый. Коптит. Прикрыл EGR, коптит меньше.
Нет твердой уверенности в воздухомере. Ставил Пибург 2 штуки, коптят, но я им не очень доверяю, универсальным. Ставил Б.У шный бош, тоже коптит.
Новый бош дорогой, а взять на время 100% заведомо работоспособный не у кого.
AlFanat
Re: Опять про EGR
Сообщение deni74 » Пт ноя 02, 2012 12:12 pm
У меня был расходомер, но я его Рику сдвинул. А ошибки когда последний раз читал?
deni74
Re: Опять про EGR
Сообщение AlFanat » Пт ноя 02, 2012 12:35 pm
deni74 писал(а):У меня был расходомер, но я его Рику сдвинул. А ошибки когда последний раз читал?
Ошибки читаю постоянно. нету их. Сейчас загорелась, но это от того что Егорку заглушил.
Идеальный вариант был бы убрать его программно.
AlFanat
Re: Опять про EGR
Сообщение deni74 » Пт ноя 02, 2012 12:38 pm
На холостых коптит? Может и впрямь у тебя ЕГР неисправен...хотя тогда была бы ошибка...
deni74
Re: Опять про EGR
Сообщение elementar » Пт ноя 02, 2012 1:18 pm
deni74 писал(а):На холостых коптит? Может и впрямь у тебя ЕГР неисправен...хотя тогда была бы ошибка...
он может просто не до конца открываться,тогда ошибки не будет, надр его снять, посмореть как клапан работает ,мб:забился даже
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Re: Опять про EGR
Сообщение AlFanat » Пт ноя 02, 2012 1:25 pm
Чистил его, работает нормально и до конца. Интересно, может ли он неправильно работать. Такое впечатлении, что при увеличении оборотов, он без надобности открывается и пускает нагнетаемый воздух в обход впускного коллектора.
AlFanat
Re: Опять про EGR
Сообщение deni74 » Пт ноя 02, 2012 1:31 pm
AlFanat писал(а):Чистил его, работает нормально и до конца. Интересно, может ли он неправильно работать. Такое впечатлении, что при увеличении оборотов, он без надобности открывается и пускает нагнетаемый воздух в обход впускного коллектора.
даже если он и пускает часть отработанных газов опять во впуск, то ничтожно мало...
deni74
Re: Опять про EGR
Сообщение AlFanat » Пт ноя 02, 2012 1:41 pm
Сделал минимальное отверстие, стало чуть лучше. Но в чем фишка, не пойму.
AlFanat
Re: Опять про EGR
Сообщение deni74 » Пт ноя 02, 2012 1:44 pm
Может он у тебя тупо всегда открыт? не помню что то что управляет им? надо капот открывать...
deni74
Re: Опять про EGR
Сообщение AlFanat » Пт ноя 02, 2012 1:49 pm
на Евро 3 им мозги управляют, по сложному алгоритму непонятно какому. Что то типа при прогреве и хх возвращает выхлоп дожигать.
AlFanat
Re: Опять про EGR
Сообщение deni74 » Пт ноя 02, 2012 2:05 pm
deni74
Re: Опять про EGR
Сообщение AlFanat » Пт ноя 02, 2012 2:22 pm
Да, спасибо. Нашел у себя подобный мануал.
Вот это и есть мой случай, надо причину искать.
AlFanat
Re: Опять про EGR
Сообщение deni74 » Пт ноя 02, 2012 7:16 pm
Сейчас случайно заправился евро 2, субъективно стало хуже тянуть. Дымность в темноте не видно, запах выхлопа особо не изменился, но как то по жестче стал jtd работать :smt0052
deni74
