Дергается 156 v6
Дергается 156 v6
Сообщение cracker » Чт ноя 01, 2012 7:15 pm
Ситуация следующая.машина стояла 4 дня,начался мороз.сегодня решил завести, сначала мотор постоянно глох,потом прогрелась,глохнуть перестал но ужасно троит.на газ почти не реагирует, при этом еще перестала работать печка и датчик уличной температуры периодически включается (сам,без нажатия кнопки) и показывает -20, хотя на улице 0 градусов. я думаю эти три фактора как то взаимосвязаны между собой.
обороты выше 3х тысяч не поднимаются,мотор весь дергается как газу даешь,да и на холостом не особо ровно работает. альфа 156 мотор v6, q-system
cracker
Авто: 156 sportwagon v6
Re: Дергается 156 v6
Сообщение speedyman » Чт ноя 01, 2012 10:04 pm
попробуй массу проверить может где-то обрыв все сразу не может накрыться.
но насчет бензина у меня такое было 3 дня постояла, только с газом смог завести летом на газп..оме лучше не заправляйтесь!!!
Была Alfa 156 1.6 мочканули теперь Alfa 156 2.0 берегу
speedyman
Авто: AlfiK 156<2.0>
Сообщение cracker » Пт ноя 02, 2012 1:55 pm
сегодня снял фишку с датчика который стоит в гофре от воздушного фильтра, машина заводится и сразу глохнет.одел фишку обратно, мотор стал работать лучше, теперь более внятно откликается на педаль газа и обороты поднимает, но все равно работает не ровно…такое впечатление что один из горшков периодически захлебывается.
а чем газпром плох?все время там заправляюсь,никаких проблем не было никогда,еще до альфы там мазду заправлял
cracker
Сообщение Alexunder » Пт ноя 02, 2012 2:45 pm
чет я сомневаюсь что датчик температуры может быть как то привязан к работе двигла, а насчет троения, как тут уже писали, причин может быть много, к примеру, мой в6 троил из за залитых маслом свечных колодцев.
Alexunder
Авто: Alfa Romeo 156 Sport
Сообщение cracker » Пт ноя 02, 2012 3:18 pm
масло я давно уже не доливал (его там по уровню) я больше всего пеняю на то что где то какая то фишка отсырела
cracker
Сообщение Alexunder » Пт ноя 02, 2012 3:24 pm
ты меня не понял, без разницы сколько у тебя масла, литр или шесть, и тем более когда ты его доливал, в свечных колодцах стоят резиновые кольца, когда им кирдык через них сочится масло, и выливается сверху на свечи. И я не утверждаю что причина в этом, я просто свою озвучил, и это одна из многих что может быть.
Alexunder
Сообщение cracker » Пт ноя 02, 2012 3:29 pm
Alexunder писал(а):ты меня не понял, без разницы сколько у тебя масла, литр или шесть, и тем более когда ты его доливал, в свечных колодцах стоят резиновые кольца, когда им кирдык через них сочится масло, и выливается сверху на свечи. И я не утверждаю что причина в этом, я просто свою озвучил, и это одна из многих что может быть.
Спасибо,проверю этот вариант
cracker
Сообщение YuriV6 » Пт ноя 02, 2012 3:32 pm
Сделайте комп. диагностику раз, почистите контакты компа два. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение cracker » Пт ноя 02, 2012 3:59 pm
YuriV6 писал(а):Сделайте комп. диагностику раз, почистите контакты компа два. :wink:
где находится комп и как к нему подлезть?
cracker
Сообщение Alexunder » Пт ноя 02, 2012 4:03 pm
слева от руля внизу крышка, снимаешь ее, и там увидишь.
Alexunder
Сообщение cracker » Пт ноя 02, 2012 4:06 pm
Alexunder писал(а):слева от руля внизу крышка, снимаешь ее, и там увидишь.
спасибо,попробую.
а работа печки от компа может зависеть?
cracker
Сообщение cracker » Сб ноя 03, 2012 8:21 pm
Проблема решилась заменой расходонометра, а на печке просто фишка отошла
cracker
