Замена нижних рычагов на 156.help!
Сообщение cracker » Пн окт 29, 2012 2:09 pm
По пробивал по поиску,никакой вразумительной инфы так и не нашел.Вопрос такой.никак не могу поменять передние нижние рычаги.открутил крепление от балки, выбил нижнюю шаровую, вытащил болт из вилки амортизатора и тут начались проблемы.
Вилку от амортизатора начинает выкручивать под давлением пружины,как только я ее сдергиваю в низ. расскажите порядок замены,чем подробней тем лучше.несколько часов провалявшись под машиной в холодном гараже.так и не смог поменять,собрал все обратно и кое как докатился до дома.
машина 156 спортвагон 2.5, амортизаторы от gta
cracker
Авто: 156 sportwagon v6
Re: Замена нижних рычагов на 156.help!
Сообщение edouard » Пн окт 29, 2012 3:16 pm
Скачал бы мануал.
Надо было ещё гайку крепления приводного вала открутить, снять суппорт и отсоединить поворотный кулак. Тогда всё будет легко. И не забудь открутить одну из гаек тяги стабилизатора.
Для гайки ступицы нужна головка (не помню то ли 32, то ли 36) которая сможет влезть в ступицу. Так что перед началом работ нужно взять обычную голову и обточить по наружному диаметру.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение dmitrii in vagon » Пн окт 29, 2012 3:51 pm
все верно обточить головку на 36,
только вчера поменял рычаг, гайку не стал откручивать,так как все было разобранно,слил масло с коробки и вытащил весь привод, потом наживил рычаг на балку и в обратной последовательности собрал.
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение cracker » Вт окт 30, 2012 5:27 pm
Спасибо за ответы
cracker
Сообщение луч друма » Чт фев 18, 2016 9:07 pm
левая и правая ступичные гайки закручиваются в одну сторону?
или левая-правая?
откручивается с большим усилием? чем фиксировали от прокручивания?
луч друма
Сообщение Evgenikk » Пт фев 19, 2016 1:31 am
В одну сторону)) Обычная правая резьба.
Достаточно большое, один на передаче тормоз жмет (следи чтобы не пукнул) второй с трубой (рычаг) откручивает.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение comf » Пт фев 19, 2016 4:07 am
Помнится я вилку сбивал с амортизатора,только это прокатит если там не приржавело ничего.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение rmscreem » Пт фев 19, 2016 10:16 am
Есть одна небольшая хитрость, это касается 156 и 147. На шаровой нижнего рычага спиливается болгаркой 2 или 3 нижних витка резьбы ( точно не помню) и все достается без проблем, не надо откручивать привод.
rmscreem
Авто: 159 2,2 jts
Сообщение romzen » Пт фев 19, 2016 10:49 am
Привод не вытаскиваю. Снимаю вилку с аммортизатора.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Раздолбай » Пт фев 19, 2016 1:25 pm
Чего то все молчат про наживление болтов крепления сайлентблоков к подрамнику. Один я чтоли с ними еб.. сь по несколько часов?
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Илья85 » Пт фев 19, 2016 1:29 pm
Раздолбай писал(а):Чего то все молчат про наживление болтов крепления сайлентблоков к подрамнику. Один я чтоли с ними еб.. сь по несколько часов?
не только ты :D , но мануала по этому нет :smt006
Альфавирус прогрессирует
Илья85
Авто: AR 156 2.0/1.8 CF3
Сообщение Лютег » Пт фев 19, 2016 9:52 pm
Добавил в рубрикатор.
Сообщение romzen » Сб фев 20, 2016 8:35 pm
Evgenikk писал(а):В одну сторону)) Обычная правая резьба.
Вариант откручивания ступичной гайки для тех, кто один в гараже ковырятеся :wink: Снимаю колесо, вынимаю из колеса заглушку, одеваю головку, ставлю колесо назад, дергаю ручник и втыкаю передачу, можно под колесо что-нибудь подложить, что-бы машина точно не поехала :-) Далее вставляем вороток, через отверстие (в котором была заглушка) в колесе и крутим большой трубой.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение луч друма » Сб фев 20, 2016 10:09 pm
также собрался сделать, но головка ключа сквозь отверстие диска не прошла.
(хотя, наверно, надо было штампованную запаску поставить).
и совершенно случайно открутили пневматическим гайковёртом.
луч друма
Сообщение Andre3000 » Пт фев 26, 2016 8:40 am
Снимал рычаги летом. Привод не откручивал. Вилка аморта молотком понемногу ушла с посадочных мест. При обратной сборке, также молоточком аккуратно, но уже с помощью домкрата (ведь пружина распрямилась), посадил вилку на место и вставил болт.
Сейчас собираюсь всё разбирать. Пришло время. Менять верхние, нижние, одну тягу рулевую. Если не будет лени, то сделаю отчет с фото.
Взял нижние рычаги: левый Lemforder (Турция) - 5800, правый Moog - 4950
Верхние: правый Ruville - 2300, левый Mapco (написано Германия) - 1590, т.к. денег не осталось уже. Хотя Мапко - шляпа по отзывам.
Тяга рулевая: NK за 900 р.
К сати уже зад тряхонул - сайленты цапфы Magneti Marelli по 250 штука, т.к. не было бабла на полиуретан.
Поперечные рычаги все Moog, в среднем по 1200 штука.
Стойки заднего стаба - TRW 2 х 700 р.
Продольные рычаги не трогал, сайленты там в норме.
ROSSO GIULIETTA
Andre3000
Авто: AR 156 2.0 TS
