Машина дымит, троит, грешим на то что не поменяли прокладку и не притерли голову.
Ваше мнение ?
А еще масло течет из под ГБЦ.
Адель писал(а):Провели ремонт ГБЦ, поменяли направляющие, притерли клапана, поменяли масло съемные, все помыли, собрали и получили не о4 хороший результат![]()
Ваше мнение ?
Что керосин не протёк-хорошо,но прокладка головки? Может стоит сменить прокладку, болты и протянуть с нужным усилием?
Пробег 260 тыщАдель писал(а):На стенках цилиндра видны следы хонингования - видимо ремонт был недавно, решили что там все нормальноПробег 260 тыщ
Адель писал(а):То есть все проблемы могут быть из за этого быть?
приора писал(а):Адель писал(а):То есть все проблемы могут быть из за этого быть?
и все последующии проблемы также из за этого
