Помогите, Альфа 166 не реагирует на педаль газа
Сообщение arkadron » Вт окт 23, 2012 9:22 am
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!! Добрый день!!!!! У меня Альфа 166 2,5 190 лошадей, утром завелась но на педаль газа не реагирует. Работает только на холостых. Когда нажимаю педаль газа загорается лампочка на кнопке спорт режима!!!!! Что это может быть ?????????? Помогите пжл советом!!!!!!!
arkadron
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Помогите, Альфа 166 не реагирует на педаль газа
Сообщение gensek12 » Вт окт 23, 2012 11:42 am
arkadron писал(а):НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!! Добрый день!!!!! У меня Альфа 166 2,5 190 лошадей, утром завелась но на педаль газа не реагирует. Работает только на холостых. Когда нажимаю педаль газа загорается лампочка на кнопке спорт режима!!!!! Что это может быть ?????????? Помогите пжл советом!!!!!!!
Прорвете разъёмы не педали газа и заслонке. Если они на месте и целые то на диагностику !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение arkadron » Вт окт 23, 2012 11:54 am
Спасибо, проверю, отпишусь......
arkadron
Сообщение arkadron » Вт окт 23, 2012 1:47 pm
Не смогли найти на педали газа никаких разъемов, облазили все и сверху и снизу, может подскажет кто где они находятся? На заслонке все ровно ..... :smt017
arkadron
Сообщение gensek12 » Вт окт 23, 2012 6:37 pm
Так может от педали идёт трос к заслонке ? На заслонке есть полукольцо с тросом ?
gensek12
Сообщение arkadron » Вт окт 23, 2012 9:12 pm
gensek12 писал(а):Так может от педали идёт трос к заслонке ? На заслонке есть полукольцо с тросом ?
Короче, полазил по форуму и вот что нашел
1. Сброс ECU:
1) Отсоединить аккумулятор на 45 минут
2) Подсоединить аккумулятор, завести и ждать на ХХ 15 мин
3) Выключить зажигание и ждать 10 мин
4) Завести, эксплуатировать
попробовал не проканало :what
потом решил напоследок попробовать второй вариант:
2. Стартовая инициализация:
1) Вставить ключ зажигания и повернуть его в MAR - позицию на 90 сек (т.е. зажигание, без стартера)
2) Выключить зажигание, ждать 90 сек
3) Завести и ждать на ХХ 10 мин., включив все потребители
и ООООО чудо!!!!!!!!!!! Чтобы убедится окончательно погонял мин 30 по району. Все работает прекрасно))))))))
Спасибо за участие!!!!!!!!!!!!!
Вот ссылочка!!!!!!!!
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=47580
arkadron
Сообщение arkadron » Вт окт 23, 2012 9:13 pm
Заслонка электронная
arkadron
Сообщение ganjaman » Вт окт 23, 2012 11:16 pm
смотри чуть дальше педали стоит потенциометр этой самой педали - он скреплен с педалью тягой небольшой. вот от этого потенциометра идет провод с разъемом. начни с него. подогни контакты только очень аккуратно, и прочисти все как следует. прошлой зимой была похожая проблема. только у меня реакция была на педаль но очень неадекватная. суть от этого почти не меняется. проблема наверняка в этом потенциометре. потом смотри саму заслонку. а лучше подцепить диагностику - альфадиаг однозначно покажет в чем проблема. именно он меня и спас в прошлый раз. (если будет проблема в заслонке - у меня есть рабочая, могу поделиться...)
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение AlFanat » Ср окт 24, 2012 12:36 am
1. Сброс ECU:
Разве это относится к 166?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение arkadron » Ср окт 24, 2012 9:27 am
1. Сброс ECU:
А какая разница если движок такой же, по идее и мозги по тому же принципу работают, сегодня без проблем завелся, педаль кстати стала более чувствительна. Обороты набирает с легкого нажатия.
arkadron
Сообщение AlFanat » Ср окт 24, 2012 11:42 pm
Если ниже Евро 3, то да. Адаптация на евро 3 хранится в энегргонезависимой памяти.
AlFanat
Сообщение ganjaman » Чт окт 25, 2012 12:05 am
получается на евро 3 адаптацию можно провести только экзаминером???
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение AlFanat » Чт окт 25, 2012 12:22 am
зачем, если она не сбивается после отсоединения акума?
AlFanat
Сообщение ganjaman » Чт окт 25, 2012 2:34 am
речь не об этом а о том что в случае каких-то манипуляций с дросселем потом адаптацию можно сделать только экзаминером. так?
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение AlFanat » Чт окт 25, 2012 10:18 am
Не знаю как на бензиновых, видимо так.
AlFanat
