Утечка масла 156 1.8 TS. (Клапанная крышка)
Сообщение Mania4e11o » Пн окт 22, 2012 3:50 pm
Добрый день!
Месяц назад купил Альфу 156 1.8 TS. При осмотре заметил масло под капотом на генераторе. Визуально определил место утечки - клапанная крышка. Подумал, не беда, заменю прокладку, так и купил. Оказалось-то еще какая беда-беда!
Заменил сразу же прокладку на новую. (Ajusa 11075400 Прокладка клапанной крышки) (Прокладка дешевая, но все таки новая).
Масло так же течет, пуще прежнего.
Вчера промыл двигатель, передняя часть ДВС чистая. Проехал километров 10. Мотор чистый пока.
Меня интересует статистика поломок головы и клапанной крышки. Т.е. это микротрещина головы :cry: или все же клапанная крышка вышла из строя?
Если кто встречался с такой бедой, отпишите вашу поломку.
Ребята, не пинайте, я и так расстроен...
Mania4e11o
Авто: 166
Re: Утечка масла 156 1.8 TS. (Клапанная крышка)
Сообщение Лютег » Пн окт 22, 2012 4:05 pm
Похоже прошлый владелец конкретно перегрел двигатель.
Сообщение Mania4e11o » Пн окт 22, 2012 4:09 pm
Лютег писал(а):Похоже прошлый владелец конкретно перегрел двигатель.
Наверно :smt0052 , подтекает радиатор сверху. Я то конечно доливаю периодически, по мере утечки, езжу на низких оборотах. (Температура выше 90 не поднимается)
голова под замену или это лечится?
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Лютег » Пн окт 22, 2012 4:18 pm
Mania4e11o писал(а):голова под замену или это лечится?
По телефону не ответить. Нужно проводить дефектовку в грамотном сервисе.
Сообщение Mania4e11o » Пн окт 22, 2012 4:42 pm
Лютег писал(а):По телефону не ответить. Нужно проводить дефектовку в грамотном сервисе.
Таковых в Рязани нет... :roll:
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение HEO » Пн окт 22, 2012 9:56 pm
Да всё нормально с головой. Прокладка аджуса сама по себе г...но редкостное. И затягивать болты клапанной крышки надо не сильно (лучше с динамометрическим ключиком, если не ошибаюсь не больше 1,5кг )
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение alexey156 » Пн окт 22, 2012 10:36 pm
Mania4e11o писал(а):Добрый день!
А клапанная крышка случайно не силуминовая? ( на ранних годах вроде были силуминовые ) . Если - да, вероятнее всего треснула в районе одного из угловых болтов, можно попробовать заклеить двухкомпонентным клеем, а лучше заменить на пластик и забыть о проблеме.
alexey156
Авто: alfa 156
Сообщение siryoga » Пн окт 22, 2012 11:11 pm
если пластиковая-лечится
заменой просевших втулок на
болтах крепления крышки(реально
спасают лабораторные крышки с
пробирок).., на гену может
капать с насоса ГУРа или соленоида
варика...
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение petrycho » Вт окт 23, 2012 1:16 am
Ставил себе Аджуза после вскрытия крышки,нареканий нет совсем,правда советую со стороны зубчатых роликов расредвалов в уголках,где начинается арка капнуть герметика.
Выявить течь просто,один с фонарём под капотом,другой газует и всё.
Я думаю страшного там ничего нет,главное ,чтобы не сальники были,если крышка ГРМ не плотно сидит,то могут закидать гену,было такое,но не на Альфе
petrycho
Сообщение Mania4e11o » Вт окт 23, 2012 11:49 am
alexey156 писал(а):А клапанная крышка случайно не силуминовая? ( на ранних годах вроде были силуминовые ) . Если - да, вероятнее всего треснула в районе одного из угловых болтов, можно попробовать заклеить двухкомпонентным клеем, а лучше заменить на пластик и забыть о проблеме.
Крышка http://a.d-cd.net/6c51cu-960.jpg такая же. По моему правый средний болт,если таковой там есть, продавил свое седло в крышке и седло немного треснуло,я у мастера спросил, он сказал не страшно...
HEO писал(а): И затягивать болты клапанной крышки надо не сильно
Затягивалось не динамометрическим ключиком и по всей видимости до упора. Т.к. в другом сервисе мне их подтянуть даже не удалось...
Перед поездкой по замене, просмотрел мануал по затяжке крышки, мастер затягивал не в такой последовательности как в мануале...
petrycho писал(а):капнуть герметика
Герметиком прошлись по всему контуру тонким слоем. Видел своими глазами.
Снимали кожух, с роликами все в идеале, сухо,натянуто, ремни новые почти.
Короче ступил я с заменой прокладки, надо было ехать в нормальный сервис! :smt0052 :smt0052 :smt0052
Искал крышку клапанов на Exist, не нашел по каталогам, и гугл не "гуглит" совсем. Выручайте, если у кого есть, нужна крышка с прокладкой, оплачу вместе с доставкой.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вт ноя 13, 2012 9:52 pm
Извиняюсь перед мастером, Проверено, из под крышки течь отсутствует. Течет с центра...по всей видимости с коллекторов. Да да, именно оттуда...жрет масла 6 литров на 1500 км. :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052 :smt0052
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Пт ноя 16, 2012 2:37 pm
Замерил компрессию
1-12
2-11,2
3-10,3
4-14
1 цилиндр - сухой, есть нагар на поршне
2 цилиндр - чуть сыро, есть нагар
3 цилиндр - вижу явную жижу масла
4 цилиндр - сухой, чуть чуть нагара
а сколько вообще должна быть компрессия? Как я знаю, на тазах 12 - это отлично...
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Alfist156 » Пн май 06, 2013 12:32 pm
Привет! Расскажи пожалуйста чем эта эпопея закончилась??? у меня тоже подтекает с коллекторов выпускных и масло много жрет =( Что с компрессия ?
Когда моя альфа сломана мне помогает эвакуатор в Пскове www.777-222.ru спасибо ребятам :))
Alfist156
Авто: ar156
Сообщение XLAM » Пн май 06, 2013 2:41 pm
Надо будет помочь, звони. Недавно движок перебрал, и не только... :-)
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
