Кондей и вентелятор не дружат
Сообщение Valek156 » Сб июл 22, 2006 1:42 am
Такая проблема: При достижении 90 гр - вентелятор охлаждения радиатора включается без всяких проблем! Но если включить кондиционер (изначально..да даже и просто включить), как вент-ра не слышно и стрелка датчика заметно ползёт к красной отметке!!! Двигло кипит при включеном кондее! Что делать?..Да .. у меня постоянно включается кондей при запуске двигателя..приходится отключать всё время...как быть???
Valek156
Re: Кондей и вентелятор не дружат
Сообщение _Anton@@ » Сб июл 22, 2006 12:08 pm
1. Если кондей работает и стрелка движется к красной зоне, то вентилятор крутится или нет нах?
Я думаю уместно поглядеть глазами чем на слух определять.
2. Еще возможно что радиаторы сильно грязные. Вот.
_Anton@@
Сообщение Сергей12 » Сб июл 22, 2006 11:34 pm
При вкл конд на макс вентилятор должен вкл не зависимо от температуры ож !
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Сб июл 22, 2006 11:54 pm
По поводу вкл компрессора при запуске . Перевести климу в ручной режим (читай мануал или поройся в конфе где-то это было ).
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Сергей12 » Пн июл 24, 2006 10:39 pm
Примечание
Включение компрессора может быть переключено с автоматического режима в более традиционный
ручной режим (компрессор будет включаться простым нажатием на кнопку)
Поступаем следующим образом с ВЫКЛюченным зажиганием:
1. Позиция рукояток как на иллюстрации:
(извиняюсь иллюстрации нет - нужно левую ручку до отказа вправо, среднюю и правую до отказа влево)
- ручка выбора температуры установлена в "максимальное тепло"
- ручка выбора обдува установлена в "0"
- ручка выбора направления потоков установлена в "прямой обдув"
2. Поворачиваем ключ зажигания на ВКЛ
3. В течение 10 секунд(!!!) переключить рукоятку обдува на "AUTO", потом на "0", потом на "AUTO" опять
и потом в конце на "0"
4. Поверните ключ на ВЫКЛ.
Теперь этот блок сконфигурирован на ручной режим управления: компрессор включается путем нажатия
на соответствующую кнопку. Эта конфигурация будет основной для всех следующих включений.
Активация компрессора останется автоматической в этой конфигурации для "рециркуляции" и
"максимального отепления".
Что бы вернуться в автоматический режим нужно просто повторить последовательность указанную в
пунктах 1-4.
Сергей12
Авто: 156 2.5
