Коробка или дифф
Коробка или дифф
Сообщение Alexunder » Вт окт 16, 2012 4:03 pm
Вообщемто озадачился я на днях. Лопунл дифференциал, и теперь вот думаю что проще купить дифф или коробку? у меня двигатель 2.5, и на сколько я понял коробка на него только с 2.5 и встанет, или есть варианты с 2.0 или 2.4 JTD? И еще если коробки разные то что насчет диффов? они то одинаковые или тоже разные? :smt017
Alexunder
Авто: Alfa Romeo 156 Sport
Re: Коробка или дифф
Сообщение dmitrii in vagon » Чт окт 18, 2012 9:44 am
коробки от 2,5 3,0 и 3,2 подойдут, главной парой должны отличатся, дифы тоже одинаковые!
от дизелей тоже подходят, ,Q2 про остальные надо уточнить)
а колокл целый? меняй диф и катайся
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Alexunder » Чт окт 18, 2012 10:51 pm
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156 ... 152147644/ один в один как тут, думаю дырку заварить аргоном, если найду дифф, а если нет то буду искать на Украине коробку, что проблематично.
Alexunder
Сообщение dmitrii in vagon » Пт окт 19, 2012 9:15 am
Alexunder писал(а):http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/dmitrii2140/journal/288230376152147644/ один в один как тут, думаю дырку заварить аргоном, если найду дифф, а если нет то буду искать на Украине коробку, что проблематично.
так это и есть моя коробка :fun
вари окуратно,не перегревай и не перепутай кольца когда будещ разбирать\собирать крышку деференциала,кольза стоят на крышках с сальниками!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Alexunder » Пт окт 19, 2012 6:35 pm
да вот озадачился, как бы не купить диф, а потом к нему коробку =)
Alexunder
Сообщение Alexunder » Вт окт 30, 2012 5:38 pm
Предложили Дифф с 3.0 164, говорят что с 3.0 164 становится на 166, а если так то и на 156 должен соответственно, это так? :what
Alexunder
Сообщение dmitrii in vagon » Вт окт 30, 2012 5:53 pm
Alexunder писал(а):Предложили Дифф с 3.0 164, говорят что с 3.0 164 становится на 166, а если так то и на 156 должен соответственно, это так? :what
все возможно, по эпиру смотреть надо
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Alexunder » Вт окт 30, 2012 5:57 pm
Дима спасибо, подскажи, хоязяин дифа сказал посмотреть передаточное число на дифе или коробке, где его примерно искать? и подскажи как по еперу искать? он у меня в раре давно лежит, все никак не установлю, т.е. надо посмотреть на 164 № диффа, и сравнить его с диффом на 156? я правильно поинмаю?
Alexunder
Сообщение dmitrii in vagon » Вт окт 30, 2012 10:29 pm
Alexunder писал(а):Дима спасибо, подскажи, хоязяин дифа сказал посмотреть передаточное число на дифе или коробке, где его примерно искать? и подскажи как по еперу искать? он у меня в раре давно лежит, все никак не установлю, т.е. надо посмотреть на 164 № диффа, и сравнить его с диффом на 156? я правильно поинмаю?
можеш снять свой и сравнить, зубчатое колесо с дифа скручивается\закручивается(на фиксатор резьбы), тоесть если там другая шестерня то можеш ее менять!
у самого нет епера)
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение Alexunder » Вт окт 30, 2012 10:52 pm
емана, я об этом даже не подумал..... вообщем смысл такой, у меня 63 зуба на диффе, и 16 зубьев на той штуковене что ее вращает, а тот что я хочу купить там 65 к 19, но мне говорят что типо бери, и в придачу дадим оту хреновену на 19 зубов, и поставишь ее и тогда диф встанет нормально =)))) надеюсь ясно сказал, но то что ты предложил... ты предлагаешь снять с того дифа шестерню на 65 зубцов и поставить свою на 63? я правильно тебя понял?
Alexunder
Сообщение dmitrii in vagon » Ср окт 31, 2012 8:18 am
да так и делай,только окуратнее когда открутиш все болты то ты раскрутиш сам диф на две половинки следи чтоб он не разобрался))
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение YuriV6 » Ср окт 31, 2012 2:51 pm
Естественно шестерня к дифу отношения не имеет и ее нужно переставлять со старого. :wink:
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Alexunder » Ср окт 31, 2012 10:20 pm
да это сейчас уже понятно, но мне предлагали другой вариант, брать диф с шестерней и ставить его такой как мне дали, но заодно сменить шестерню которая выходит с коробки, мне ее тоже в придачу дают. то есть мой шел 63 зубца, а вращает его на 16 зубков. А поставить можно и 65 зубцов только заодно поменять шестреню 16 на 19. Кароч я не буду загадывать что и как выйдет, коробку еще варить надо. Завтра мне все это дело высылают, а в субботу всем этим займемся, как сделаю отпишусь обязательно. :-)
Alexunder
Сообщение Alexunder » Ср окт 31, 2012 10:22 pm
Дима я хотел еще спросить, ты говорил при варке не перегревать, а когда тебе варили, то варили аргоном?
Alexunder
Сообщение dmitrii in vagon » Чт ноя 01, 2012 12:17 pm
Alexunder писал(а):Дима я хотел еще спросить, ты говорил при варке не перегревать, а когда тебе варили, то варили аргоном?
да аргон,заваривали в РЛД кароче там где диски варят,может чета и не так наварили что повело!
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
