147 после кап ремонта не едет 1.6 ts (+куча вопросов)
Сообщение Petya163 » Сб окт 13, 2012 12:34 pm
имеем Alfa romeo 147 1,6 twin spark
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/147/147/barbunz/
Добрый день уважаемые альфисты! Год назад купил альфу 147 не на ходу с обрывом грм ремня и загнутыми клапанами, загнал в сервис там решено было полный кап ремонт двигателя (начиная с головки блока, клапанами, распредвалами, заканчивая цилиндрами и поршнями) в течении года не торопясь все делали, т.к в нашем городе Тольятти нет тех кто имеет опыт с такими машинами. Что то заказывали не то, что то не так. И все это тянулось очень долго. ГРМ выставляли по кондукторам и меткам.
В общем на данный момент все готово, двигатель установлен, машина заводится не с первого раза, троит, немного прогреется и вроде как более менее ровно работает, на педаль газа почти не реагирует, при тапке в пол поднимается максимум до 1500 оборотов.
Сервисмэны грешат пока на свечи. ДМРВ пробовал отключать, вроде никаких изменений...
итак несколько вопросов:
1. Можно ли использовать не оригинальные какие нибудь дешевые свечи просто чтобы завести и убедится что дело в них (ориг стоят очень дорого, будет обидно если я их куплю а дело окажется не в них)
2.Слышал тут про аварийную работу двигателя, нужно или можно его как то отключить?
3. У меня есть оригинальный ваговский адаптер от ауди а3 2008 года k-line вроде, подойдет ли он к 147 для диагностики двигателя?
4. В чем по вашему мнению может быть дело?
5. Есть тут кто из тольятти живой?)
Буду благодарен за помощь и советы!
Petya163
Авто: 147
Re: 147 после кап ремонта не едет 1.6 ts (+куча вопросов)
Сообщение RTE » Сб окт 13, 2012 1:11 pm
Petya163 писал(а):1. Можно ли использовать не оригинальные какие нибудь дешевые свечи просто чтобы завести и убедится что дело в них (ориг стоят очень дорого, будет обидно если я их куплю а дело окажется не в них)
Меня всегда удивляли люди покупающие альфу с неизвестных рук...на форуме очень много достойных агрегатов и по цене не хуже левых, ибо 100% купленных вне предела форума приходят почти спустя день сюда с жалобами и проблемами порой очень серьезными, ну да ладно тема не об этом.
1. Бош комплект из 8 свечей оригинал серии супер стоят (на мой более дорогой в обслуживании двигатель 2.0тс) 1130р. лично покупал в бош центре месяца 2 назад. На перебранный двигатель они полюбому не помешают, и это не такие круные суммы о которых вы говорите.
2. Подключаемся через ккл-кабель обычный фольксвагеновский к альфадиагу или фиатекускану и смотрим/трем ошибки - у меня после ковыряния кома записал порядка 14ти ошибок фатальных и не заводился пока не стер.
3. читай выше.
4. У меня такие симптомы были когда я проел ремень на один зубец, ставил все кондукторами, их наличие не обозначает все правильно сделанное, нужно уметь правльно натянуть ремень, наличие автонатяжителя опять никаких гарантий не дает. Ошибиться очень легко, переставлял 3 раза, на третий только понял где проедал один зубец.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение clientus » Сб окт 13, 2012 7:06 pm
3. читай выше.
По первому пункту: на 1,6 и 2,0 ТС свечи одинаковые, товарищ с гораздо более лучше одеваться более дорогим в обслуживании двигателем)
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение Petya163 » Сб окт 13, 2012 8:16 pm
Ребят скажу откровенно, машину я не выбирал, мне ее предложили по очень сладкой цене, на столько сладкой что тут каждый сделал бы так как поступил я...
1. 1130 р сумма отличная, мне хотели заказывать родные свечки (ngk вроде) по 400 и 600 р каждая (итого выходило около 4000 что показалось мне дорогим) завтра сделаю заказ в екзисте на бош комплект!
2. Сегодня подключил ваговский адаптер, фиатэкускан не захотел конектится (я так понял там как то нужно с эмулировать com порт, а вот ваговская прога заработала. Сначал прочитала около 17 ошибок, я их стер продиагностировал заного и вот что видно на картинке:
Petya163
Авто: 147
Сообщение Butuzov » Сб окт 13, 2012 8:38 pm
Я живой из Тольяттей ))) Вчера при мне пробовали заводить красотку, не вышло. Я вообще думаю что она не троит, а "двоит". Петь, тут такое дело, ты на свечках не зацикливайся, они во первых не такие дорогие, купи для начала дешевые, во вторых по ходу дело не в них. Я бы посоветовал пошагово проверить: 1. правильно ли выставили ремень грм, примерно я тебе рассказал как это сделать, ооооочень может быть что ошиблись 2. подключи кабель, посмотри ошибки 3. проверь катушки 4. проверь форсунки. Больше мне в голову ничего не приходит, я так то рад помочь, но к сожалению времени свободного почти нет..
Butuzov
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение RTE » Вс окт 14, 2012 12:16 am
Свечи пригодятся 100%
Смотри комп выдает ошибки - расшифруй тут: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 03#p912903
Сразу проверь все массы.
0120 потом смотри дроссель, на нем у тебя ошибка,
0141 лямбда такой эффект не даст
0100 расходомер или МАФ, его можно обойти выткнув с него фишку прежде чем заводить машину.
0520 либо похерили датчик давления масла, либо грязный/забитый либо в каналах грязь или мертвый маслянный насос (не снимали? не меряли зазоры?)
1121, 1122 - обе ошибки на дроссель и связь с МАФ.
Попробуй почистить дроссель и нужно подключить фиатекускан (ищи эмуляции ком портов и проги тут или на торренте), ибо после нужно сделать тебе адаптацию дросселя. Маф обмани вытыканием.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение siryoga » Вс окт 14, 2012 10:00 am
спреем для контактов пройдите все разъемы и
гребенки мозка тоже... и разъем дрочельки обязательно,
проверте давление топлива в рампе, почистите
форсунки-за столько простоя бенз перешел в
состояние мусора.....удачи
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение RTE » Вс окт 14, 2012 12:14 pm
clientus писал(а):По первому пункту: на 1,6 и 2,0 ТС свечи одинаковые, товарищ с гораздо более лучше одеваться более дорогим в обслуживании двигателем)
Лучше бы по делу сказал чего, вместо того чтобы мой пост передергивать.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение clientus » Пн окт 15, 2012 8:22 am
146%, что неправильно выставлены метки(эт раз), дросель или заклинил или навернулся - (эт два). Катушки, как заметили выше, имеет смысл проверить. В Тольятти есть отличный спец по электронике и электрике. Если сам не возьмется, то хотя бы посоветует того, кто сделает.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение RTE » Пн окт 15, 2012 4:37 pm
clientus писал(а):146%, что неправильно выставлены метки(эт раз), дросель или заклинил или навернулся - (эт два). Катушки, как заметили выше, имеет смысл проверить. В Тольятти есть отличный спец по электронике и электрике. Если сам не возьмется, то хотя бы посоветует того, кто сделает.
кхм, ну а ты мой пост повторил, молодец 5 садись.
2.0 имеет балансиру удорожающие конструкцию, комплект сцепления который в 3 раза дороже чем на 1.6 - это навскидку что приходилось менять и о чем знаю. Уверен что чем дальше тем толще, а эти два факта уже говорят о том что двигатель дороже в обслуге.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение clientus » Сб окт 20, 2012 1:26 am
ТС,что с автой?
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение RTE » Сб окт 20, 2012 11:41 am
clientus писал(а):
ТС,что с автой?
По аллегро (откуда собстно все з/ч в калининграде) валео сцепление на 1.6 и 1.8 все стоят по 3 с хером тыщи, на 2.0 и жтс 8600 меньше не подходи. Комплект из корзины и диска. Придумываю?
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение clientus » Сб окт 20, 2012 7:17 pm
RTE писал(а):
clientus писал(а):
ТС,что с автой?
Смыть)
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение Petya163 » Вт окт 30, 2012 4:59 pm
Короче после замены свечей авто стало работать на холодную более менее ровно, НО, совсем не реагирует на педаль газа! что лечить??
И еще вопрос по свечам, какой порядок расположения свечей должен быть у альфы 147 1.6 тс? вот примеры
1.Изображение или 2. Изображение?
Petya163
Авто: 147
Сообщение Petya163 » Вт ноя 06, 2012 9:54 pm
кто может подсказать?
Petya163
Авто: 147
