Проблема с закрыванием багажника АР 166.Помогите советом
Сообщение Slam1975 » Чт окт 11, 2012 8:23 pm
В общем в один прекрасныи момент засветилась на табло лампочка что багажник открыт,хотя он закрыт .Открывал закрывал раз 50,ни фига не тухнет и машину с пульта закрыть не могу потому что для компа вроде бы багажник открыт,хотя на замок защелкивается как положено.Снял обшивку,снял замок там на замке датчик стоит вроде рукои пробывал слышно щелкает.Побрызгал спреем для контактов,ни фига.Отсоеденил штекер от замка,думаю если неисправен датчик то проводком закорочу и до покупки замка как нибудь проканаю.Закоротил....снова нифига.Господа форумчане никто случаино не сталкивался с такого вида проблемои или может есть какои нибудь другои датчик?Заранее благодары за ответы! :smt006
    La volpe perde il pelo, ma non le abitudini
Slam1975
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Проблема с закрыванием багажника АР 166.Помогите советом
Сообщение AlFanat » Чт окт 11, 2012 11:51 pm
где то обрыв. прозвони и пройдись по проводу.
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение Slam1975 » Пт окт 12, 2012 12:16 am
А как ты думаешь где?Не там ли где между кузовом и багажником в резиновом кожухе...И как там можно прозвонить?
Slam1975
Сообщение AlFanat » Пт окт 12, 2012 10:38 am
скорей всего в кожухе обрыв.
AlFanat
Сообщение gorec » Пт окт 12, 2012 6:55 pm
привет. Обрывается чаще всего именно в этом кожухе, так как он всё время работает на излом. У меня когда-то тоже контакт пропал, но на сам замок, на кнопку не реагировал.
Пучок проводов уходит в кузов под задним стеклом. В багажнике над этим местом есть отверстия. Я точно не помню, где именно, но мы с Альфа-доком доставали этот жгут уже в багажнике, прозванивали оттуда провода на замок.
gorec
Авто: Alfa Romeo GT 2.0
Сообщение ganjaman » Пт окт 12, 2012 8:39 pm
нарасти провода в этом месте - я как раз по совету одного из местных жителей так и сделал. у меня правда ситуация была более плачевной - почти все провода переломаны были. нарастил сантиметров по 25-30 на каждый провод и положил их так чтобы новые провода лежали в резине а места спайки были в кузове и в крышке багажника + силиконовая смазка в резиновый кожух и проблема забыта лет на 5 точно)))) а вообще это больное место так что начинай оттуда
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Slam1975 » Пт окт 12, 2012 9:56 pm
Всем привет! :smt006 Спасибо мужики большое, вот как раз завтра приступлю к устранению как разберусь обязательно отпишусь!
Slam1975
Сообщение ganjaman » Пт окт 12, 2012 10:03 pm
дерзай))) удачи в поисках обрыва))) :smt006
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение Каменский » Пт окт 12, 2012 11:24 pm
не проводка, контакт.
Каменский
