adamzoom » Вт окт 09, 2012 10:26 am
кто нибудь устанавливал если да, то как работает?
adamzoom
- Авто: AR 156 1.6 TS
zeth » Вт окт 09, 2012 10:32 am
adamzoom писал(а):кто нибудь устанавливал
Куда устанавливал? У меня такой стоит. Очень простая и надежная вещь.
Ну там мембрана которая изгибается при изменении давления, в зависимости от ее положения изменяется сопротивление, а значит напряжение на управляющем контакте. ЭБУ по напряжению считает количество воздуха. Метод не самый точный.
zeth
- Почетный альфист
- Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
adamzoom » Вт окт 09, 2012 10:39 am
zeth писал(а):adamzoom писал(а):кто нибудь устанавливал
главное что бы не дохло как часто дохнет дмрв
фото сможешь выложить как подключено?
adamzoom
zeth » Вт окт 09, 2012 11:16 am
adamzoom писал(а):главное что бы не дохло как часто дохнет дмрв
18 лет уже никак не сдохнет
adamzoom писал(а):фото сможешь выложить как подключено?
Может еще прошивку для эбу выложить? )))
Подключено 3 контактами. Не думаю что фото поможет.
zeth
- Почетный альфист
adamzoom » Вт окт 09, 2012 12:04 pm
zeth писал(а):adamzoom писал(а):главное что бы не дохло как часто дохнет дмрв
прошивку не нужно, эбу само обучаемое
есть вариант либо в коллектор врезать дад или делать отдельно вакумник
adamzoom
zeth » Вт окт 09, 2012 12:10 pm
adamzoom писал(а):прошивку не нужно, эбу само обучаемое
А... ну раз так, то я не против. Т.е. просто подключаешь датчик и выкидываешь расходомер и все работает?
adamzoom писал(а):есть вариант либо в коллектор врезать дад или делать отдельно вакумник
В коллектор ничего врезать не нужно, нужен штуцер с него и вакуумная трубка.
zeth
- Почетный альфист
adamzoom » Вт окт 09, 2012 12:15 pm
есть как варианты
на место дмрв установка
на шланге
adamzoom
zeth » Вт окт 09, 2012 12:20 pm
Тут нужно определится, чего мерить. Обычно датчик мерит давление за дроссельной заслонкой, а не перед, как дмпв.
zeth
- Почетный альфист
adamzoom » Вт окт 09, 2012 12:24 pm
zeth писал(а):Тут нужно определится, чего мерить. Обычно датчик мерит давление за дроссельной заслонкой, а не перед, как дмпв.
угу вот и думаю какой из двух опробовать
adamzoom
zeth » Вт окт 09, 2012 12:40 pm
adamzoom писал(а):zeth писал(а):Тут нужно определится, чего мерить. Обычно датчик мерит давление за дроссельной заслонкой, а не перед, как дмпв.
Нужно знать сначала какой из них поддерживается эбу.
zeth
- Почетный альфист
