Трубки ГУР. Есть вопрос по конструкции!
Сообщение burbon » Пн окт 08, 2012 2:38 pm
Здравствуйте. Такая ситуация. Стали менять сцепление и втулки стабилизатора, и обнаружили, что радиатор охлаждения жидкости гру (тот, что в виде спирали с левой стороны) соединен с трубками гур при помощи обычных хомутов. Вопрос такой: это так было с завода или там целиковые трубки, а это следствия колхоза прошлых хозяев. Если не сложно, кто может, фотографии оригинального соединения или расскажите, как всё должно быть. Хочу сделать надежно, пока есть возможность!
Alfa Romeo 156, 2.0 TS 16V, 155 л.с., 1998 год.
burbon
Авто: alfa 156, 2.0ts
Re: Трубки ГУР. Есть вопрос по конструкции!
Сообщение BuonGiorno » Пн окт 08, 2012 3:09 pm
burbon писал(а):Здравствуйте. Такая ситуация. Стали менять сцепление и втулки стабилизатора, и обнаружили, что радиатор охлаждения жидкости гру (тот, что в виде спирали с левой стороны) соединен с трубками гур при помощи обычных хомутов. Вопрос такой: это так было с завода или там целиковые трубки, а это следствия колхоза прошлых хозяев. Если не сложно, кто может, фотографии оригинального соединения или расскажите, как всё должно быть. Хочу сделать надежно, пока есть возможность!
Не обычных хомутов, а итальянских хомутов...
Это те которые защелкиваются, а не зажимаются винтиком...
У меня через них давило жижу - я все поменял на наши...
Думаю я такой не один...
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение burbon » Пн окт 08, 2012 3:11 pm
BuonGiorno писал(а):Не обычных хомутов, а итальянских хомутов...
Т.е. если сейчас там с винтиками, значит это гуд? :D
burbon
Сообщение alexey156 » Пн окт 08, 2012 10:21 pm
Если не течет, то гуд.
alexey156
Авто: alfa 156
