долго рылся нашел, отключаю дмрв работает, подключаю глохнет,
что за нах???
adamzoom писал(а):не успел выехать, завожу и через мин 3 глохнет, кручу стартер схватывает но полный 0 не заводится
что за нах???
на 75ках подобная беда происходит анал логичным образом, но при этом, если запустить вентилятор радиатора принудительно(соединив клеммы датчика, то какимто образом мотор конвульсирует, и всеравно пытаеца дотянуть машину до гаража. Спасает только замена дмрв(проверено на практике, будь внимательней с заводским номером, показания могут отличацца, меняй только на точную копию). Удачи, альфист.
Vollos-Alferno писал(а):adamzoom писал(а):не успел выехать, завожу и через мин 3 глохнет, кручу стартер схватывает но полный 0 не заводится
что за нах???
коллега прав, расходомер приказал долго житьна 75ках подобная беда происходит анал логичным образом, но при этом, если запустить вентилятор радиатора принудительно(соединив клеммы датчика, то какимто образом мотор конвульсирует, и всеравно пытаеца дотянуть машину до гаража. Спасает только замена дмрв(проверено на практике, будь внимательней с заводским номером, показания могут отличацца, меняй только на точную копию). Удачи, альфист.
