глюк спидометра в 166
Сообщение ganjaman » Пт окт 05, 2012 1:15 pm
возник вопрос - когда стоишь на месте с заведенным мотором стрелка спидометра не лежит на нуле, а замирает с момента пуска двигателя на два деления выше. когда начинаешь движение на маленькой скорости стрелка не реагирует, когда разгоняешься до 20-30 км в час то она рывком срывается с места и далее работает корректно на любых скоростях пока снова не остановишься или скорость не станет меньше 30 км\ч...
в чем может быть проблема? из-за чего такой глюк? грешил на абс сначала но проблема с абс устранена давно а этот глюк не исчез...
сегодня для полноты картины попробую снять на видео чтоб было понятней... но суть вроде изложил понятно...
и еще вопрос - может ли быть глюк с самой стрелкой? есть ли смысл разобрать приборку не снимая стрелки и посмотреть или можно не париться???
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: глюк спидометра в 166
Сообщение gensek12 » Пт окт 05, 2012 2:30 pm
Таки да . Похоже на глюк стрелки. Только снимать смысла нет там сплошные микросхемы нужно иметь на замену моторчик стрелки.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение ganjaman » Пт окт 05, 2012 6:36 pm
а если совсем грубо выразиться то есть смысл купить приборку в качестве донора и перепаять на место своего работающий моторчик... я правильно понимаю??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение ganjaman » Пт окт 05, 2012 8:08 pm
в общем сам спросил сам ответил)) оказалась что проблему можно решить очень просто и быстро. снял приборку, разобрал ее и очень аккуратно и медленно передвинул стрелку на ноль... теперь все работает корректно и никаких косяков не замечено за время езды до работы))) так что лекарство найдено))))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение gensek12 » Сб окт 06, 2012 10:02 am
Значит просто стрелка ослабла на валу или вы поменяли её положение ? А как с правильностью указания скорости ?
gensek12
Сообщение ganjaman » Сб окт 06, 2012 1:47 pm
я ее аккуратно передвинул в нужное положение. сейчас показания спидометра стали правильными
живем в стиле Альфа
ganjaman
