Проблема датчик температуры охлаждающей жидкости 166
Сообщение uptrance2day » Пт окт 05, 2012 10:39 am
ситуация такая:
-только на холодную машину датчик температуры иногда выкидывает ошибку (может и не датчик, может проводка), ошибка низкий сигнал датчика охлаждающей жидкости
-пропадает сама как только температура на панели сдвигается с +50
-иногда может вообще не появляться
-по компу температуры показывает нормальную (когда ошибки на панели нету)
собственно вопрос может ли глючит так датчик? на холодную иногда работать\не работать, а на прогретой машине всегда работать без проблем?
началось все после того как менял рейку в авто, в итоге сначала показалось что дело именно в проводке мол задел где-нибудь там проводку, но осмотр вроде никакой проблем не показал, да и кажется странным что провода мог я так сильно задеть чтоб давал ошибку, они ведь все в жгутах....
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Re: Проблема датчик температуры охлаждающей жидкости 166
Сообщение gensek12 » Пт окт 05, 2012 11:12 am
И у меня аналогичная фигня. Завожу утром все нормально. Минут через пять выскакивает чек . Если после того как движок полностью прогреется и постоит заглушенным с час , завожу всё нормально , ни какого чека. Иногда бывает что и не загорается , но редко.
Тоже грешу на датчик , но дело в том, что он поменян пару месяцев назад и всё началось через неделю после замены. Пока терплю на диагностику не еду . Датчик менял по причине того что движок начал колотиться с набором температуры. На холодную работал спокойно. Поменял его и теперь движок на горячую стоит как вкопанный , но последнее время на холодном вроде как есть небольшая вибрация .
Если решите проблему отпишитесь пожалуйста !
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение uptrance2day » Пт окт 05, 2012 11:32 am
gensek12 писал(а):И у меня аналогичная фигня. Завожу утром все нормально. Минут через пять выскакивает чек . Если после того как движок полностью прогреется и постоит заглушенным с час , завожу всё нормально , ни какого чека. Иногда бывает что и не загорается , но редко.
я был на диагностике, ошибка только эта и знаю что связано с датчиком или проводкой к нему, в вашем случае может быть проблема другая...
uptrance2day
Сообщение ganjaman » Пт окт 05, 2012 1:09 pm
датчик глючит может. попробуй поставить заведомо рабочий датчик для сравнения. да и стоит он новый не так дорого...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Вольдемар » Пт окт 05, 2012 11:43 pm
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение uptrance2day » Сб окт 06, 2012 12:54 pm
хмм интересная теория Вольдемар, но ведь провода от датчика температуры идут прямо в мозги разве на это может влиять масса :/ ну вашу теорию я проверю, спасибо за наводку
uptrance2day
Сообщение Вольдемар » Сб окт 06, 2012 9:50 pm
Это не теория, а суровая правда жизни - даже привычки не имею порассуждать о том, чего не проверил на собственном опыте, к тому-же многолетнем. :smt0057
Вольдемар
Авто: Lancia k
