ГБЦ 2.0 156
ГБЦ 2.0 156
Сообщение Адель » Чт окт 04, 2012 7:23 pm
Что скажете про смесь? И у клапана 1го масло съёмный мертвый? И почему нагар на свечах разных где то темнее где то светлее?
http://datahost.3dn.ru/_ld/3/306_DSC07064.jpg
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение RTE » Чт окт 04, 2012 8:12 pm
Скажу что все они кушают масло, а первый самый ненасытный из них.
А смесь вроде норм, видно что на непрогретом движке ездеешь.
RTE
Авто: ZAR916
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение petrycho » Пт окт 05, 2012 9:10 am
Адель писал(а):Что скажете про смесь? И у клапана 1го масло съёмный мертвый? И почему нагар на свечах разных где то темнее где то светлее?
у меня на старом двигателе такая же голова,жрала масло просто мама не горюй!!!
Перетряхнуть бы её
petrycho
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение Butuzov » Пт окт 05, 2012 10:23 am
Перетряхнуть и голову и поршневуху заодно....
Butuzov
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение Адель » Пт окт 05, 2012 10:56 am
не могу понять, в поршневой должна же быть выработка? цилиндры в хорошем состоянии без царапин задиров,и выработки нет совсем.
Адель
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение _Lonely_ » Пт окт 05, 2012 11:08 am
так для TS более характерен износ маслосъемных колец, чем блока. Как колечки себя чувствуют?
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение Адель » Пт окт 05, 2012 11:14 am
Как узнать состояние масло съемных колец не снимая блока? это невозможно?
Адель
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение zeth » Пт окт 05, 2012 11:23 am
Адель писал(а):Как узнать состояние масло съемных колец не снимая блока? это невозможно?
Снять кольца и замерить зазор в замке. Только аккуратно, они ломаются. Если зазор бцдет большим - померить еще и цилиндры нутромером.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение _Lonely_ » Пт окт 05, 2012 11:23 am
Пардон. А как замеряли износ, если не вынимали поршней? :roll:
PS: Блок можно не снимать, если сдернули ГБЦ. Снимаете поддон, откручиваете шатуны и вынимаете их через верх. Ну и далее брать нутромер и вперед. Какой пробег-то? Если мерили на глазок, то может быть эллипс или конус. Следы хонингования то видны?
L&C2A
_Lonely_
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение Адель » Пт окт 05, 2012 11:41 am
Были замечены следы хонингования!
http://files.mail.ru/KGF0HA?t=1
пробег 260 000
Адель
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение _Lonely_ » Пт окт 05, 2012 11:52 am
Адель писал(а):пробег 260 000
Явно был ремонт. Причем недавно.
Вообще по виду (ну и если поршня не болтаются) то поршневую можно не трогать, а просто перебрать ГБЦ. Но если уж полез, то почему бы лишний раз не проконтролировать параметры для своего успокоения?
PS: А вообще какие симптомы то были до того, как сдернули голову?
L&C2A
_Lonely_
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение Адель » Пт окт 05, 2012 11:55 am
Масло ела, странно работала, решили что пора ;)
Адель
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение denny_dev » Пт окт 05, 2012 12:24 pm
а сколько ела? Дымила? а как дымила?
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение Адель » Пт окт 05, 2012 12:31 pm
Ела ХЗ, много) за пару месяцев съела все масло, дымила когда газуешь хорошенько, белый дым.
Адель
Re: ГБЦ 2.0 156
Сообщение denny_dev » Пт окт 05, 2012 1:33 pm
Именно когда газуешь, или на сбросе6 газа?
ЧТо делать решили? все перетрясти?
denny_dev
